Страница 1 из 1
Опознайте интерфейс микросхемы синтезатора частоты
Добавлено: Ср фев 18, 2009 01:07:53
WatchCat
В китайской радиостанции стоит микросхема синтезатора частоты GP214D, управляется контроллером через какой-то последовательный интерфес, состоящий из проводов с обозначениями CLK,DATA,EN. Кто-нибудь может глядя в даташит этой микросхемы сказать - это какой-то стандартный интерфейс(или его упрощенный вариант) или что-то абсолютно свое? Очень хочется подключиться к этому интерфейсу параллельно или даже вместо контроллера радиостанции и
поуправлять с компа.
Добавлено: Ср фев 18, 2009 10:29:42
asteroid7
Интерфейс стандартный SPI без обратной линии MISO делается аппаратно. А вот EN это защелка данных. Тоже нужна. Её придётся программно лепить.
Добавлено: Ср фев 18, 2009 20:05:48
WatchCat
asteroid7 писал(а):Интерфейс стандартный SPI
Позволяет ли этот интерфейс существование двух управляющих контроллеров? В том смысле что его аппаратная реализация отслеживает коллизии или нет?
Добавлено: Ср фев 18, 2009 21:45:51
NiTr0
Вообще-то там строго говоря не урезанный SPI. А обычный последовательный синхронный обмен. Потому как в SPI длинна пакета 8 бит, и начало/конец пакета характеризуются высоким уровнем линии SS. Похож - да, но не SPI.
Определения коллизии - ИМХО нет. Вернее все зависит от проца.
Добавлено: Ср фев 18, 2009 23:03:40
asteroid7
NiTr0
Согласен. SPI не полноценный. Но, если притянуть его за уши к реализации, то, передача 3-ёх байт, сдвинутых на 5 бит, легко делается на SPI. Ноги SS и MISO не участвуют в передаче.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:47:37
WatchCat
Вобщем идея была следующая. Если интерфейс более-менее
стандартный(я тихо надеялся что это неполный I2C) то сделать
адаптер для компа по одной из известных схем и подключить
либо вместо либо вместе с управляющим процом радиостанции. Вместе - чтобы дорожки не резать, одновременно давить кнопки на радиостанции и отдавать команды с компа не предполагается.С софтом у меня проблем
быть не может - под линуксом работу с железом писать умею.
Но похоже все-таки интерфейс там весьма специфический и готовой схемы адаптера для компа я не найду. А жаль. Эти ммикросхемы синтезаторов стоят во многих китайских "игрушечных" радиостанциях.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 12:54:16
NiTr0
WatchCat писал(а):Но похоже все-таки интерфейс там весьма специфический и готовой схемы адаптера для компа я не найду.
Готовая схема в виде 3 проводков на ЛПТ? :)))
