CRT Samsung CS-21Z43ZG показывает только OSD
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 14:35:20
ТВ Samsung CS-21Z43ZGQ шасси KSBA
Memory - ST24C16WP
Проц. - TDA12176PS (TDALPCIS-1204)
Пришел с неисправностью не включается.
После замены STR, оптопары и D811 в линии B+ 130В запустился.
При включении диод мигает 5 раз. Звук нормальный, все функции в норме, кроме изображения - на экране отображаются только сообщения OSD на темном фоне (в том числе телетекст), изображения с тюнера нет.
Подозреваем процессор. Искали замену, в том числе T-MA1PCICS-1000, однако поиски закончились неудачно.
Вопрос - возможно ли с имеющимся процессором что-либо сделать, или может быть проблема не в нем?
Схема во вложении.
Memory - ST24C16WP
Схема во вложении.
