Страница 1 из 1
Зарядное для 18В аккумуляторов
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 17:55:05
andreyvrn
Подскажите меряю напряжение на выходе получается 44,5В , отключаю цепь отмеченную красным кругом 23В , конденсатор с1 сделал из двух полярных 220мкф, замеры проводил без подключенных аккумуляторов, вот 44,5 это нормальное напряжение или надо уменьшать? может конденсатор С1 по меньше поставить?
схема взята из журнала радио
Re: Зарядное для 18В аккумуляторов
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 21:45:36
Stasjuk
Если прицепить нагрузку на выход, то напряжение должно уменьшится. Да и плюс конечное напряжение заряда NiCd может достигать 1,55В на элемент, а если их 15 штук в батарее, то напряжение на выходе под нагрузкой может быть до 23,25В.
