Страница 1 из 1
Схема термо релэ для воскотопки
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 22:12:32
Little Jimmy
Короче говоря попросили на работе отремонтировать готовую отечественную воскотопку, такой приборчик для плавки воска , который плавиться в ванночке. Родная схемка накрылась, прошерстив интернет, и пересмотрев схемки. получилась вот такая схемка.
Подскажите пожалуйста может что упустил. Параметры температурный диапозон от 30 до 120 градусов, предполагаемая точность поддержания 1 градус. Заранее благодарен :beer:
Re: Схема термо релэ для воскотопки
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 08:44:07
BOB51
Я на практике такую ставил
http://img.radiokot.ru/files/20529/rvu3odo0h.JPG
Ежли без триггера с одним усилителем слишком много лишних сработок возле точки температуры будет.
8)
Добавлено: Чт дек 01, 2016 20:15:13
Dr.Tr.
Первое что пришло в гугл. LM258 достаточно легко найти (я лично на Интеграле купил). При некотором умении можно даже на микросхеме К561ТЛ1 реализовать, тоже может работать как компаратор (делает то же, что и компаратор, единственное подаёт на выход логический уровень+некоторые особенности схемотехники есть)
Добавлено: Пт дек 16, 2016 15:56:27
doktortin
Я раньше садился за паяльник, разводил платку, ночью вытравил и спаял бы... Сколько трудов...
Сейчас уважаемые китайсы облегчили труд до полного отсутствия интереса обращаться к паяльнику...
Вот ссылка:
https://ru.aliexpress.com/item/W1209-DC ... 04994.html
Использовал уже в разных конструкциях, вплоть до контроля "теплого пола"...
С уважением.
Владимир.
Добавлено: Пт дек 16, 2016 17:34:49
АлександрЛ
doktortin писал(а):Я раньше садился за паяльник, разводил платку, ночью вытравил и спаял бы... Сколько трудов...
Вот ссылка:
Ну, при желании попаять. или при нежелании ждать пару, или больше- недель, можно и самому попаять..
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=10
Схема и прошивки (все четыре) проверялась на макете..
Температура выше установленной:
Температура ниже установленной:
Little Jimmy писал(а):Параметры температурный диапозон от 30 до 120 градусов, предполагаемая точность поддержания 1 градус.
У этой схемы- параметры: от -55 до +124 градуса, "точность" от +- 0,1 градуса, регулируется..
Датчик температуры- DS18B20
Добавлено: Пт дек 16, 2016 17:44:09
ART_ME
ТС, а Вы уверены, что после первого же отказа Вашей самоделки Вас не повесят на первом же суку? Мед нынче уж очень шибко дорог (если конечно это на самом деле не сахар). Может лучше что-нить готовое и проверенное, например от овена, аутоникса, дельты или омрона? Оно конечно заметно дороже, но ведь и надежность неизмеримо выше самопала.
Добавлено: Пт дек 16, 2016 18:02:26
FAKIR
Если бы все так рассуждали, то радиолюбителей не осталось бы... :facepalm:
Добавлено: Пт дек 16, 2016 18:11:37
АлександрЛ
ART_ME писал(а):Может лучше что-нить готовое и проверенное, например от овена, аутоникса, дельты или омрона? Оно конечно заметно дороже, но ведь и надежность неизмеримо выше самопала.
Типа этого?
http://zip-prof.ru/?productID=1024/
Добавлено: Пт дек 16, 2016 23:52:18
BOB51
Вообще-то зависит от квалификации топикстартера...
Кому покупное надежнее, кому и самопалка куда эфективнее.
:roll:
А "для дяди" делать самопал - это уж точно надо самому и разрабатывать (от идеи до железа и программы) и изготовлять и испытания проводить. Да плюс специфику работы у того "дяди" минимум по книжкам изучить.
8)
Добавлено: Вс фев 18, 2018 00:51:01
Little Jimmy
Ну для дяди и для себя пользуюсь вот такой схемкой классика жанра мост далее триггер шмитта
