Страница 1 из 1
Как подключить кондиционер напрямую
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 15:19:35
silvious
Здравствуйте. Перейду сразу к сути. Есть мобильный кондиционер и отдельный регулятор температуры. Допустим, устанавливаю на регуляторе температуру равную 18 гр. при 19 и выше срабатывает регулятор и подаёт напряжение на розетку. В эту розетку подключён кондиционер. Питание идёт, но что бы он включился, нужно на его панели управления включить кнопку включения.если замкнуть эту кнопку, то кондиционер включается в режиме вентилятора и то с 3 раза. Нужно: подключить кондиционер, что бы при появлении напряжения он включался на полную мощность и минимальную температуру, обойти, так сказать, автоматику кондиционера.
Re: Как подключить кондиционер напрямую
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 06:08:56
74LS00
Тут 2 варианта, или сделать контролер, на ведре конденсаторов и шаговом искателе ести не силён в электронике.
Или ломом, выкинув всё электронику и собрав по схеме холодильника.
Как мы знаем в холодильнике нужно только мотор с пусковым реле и чуть менее обязательный термостат. Всякая фигня вроде оттаек и лампочек выкидывается в первую очередь
