Страница 1 из 1
Тахометр в авто
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 20:03:06
dak
Делаю контроллер ДХО в пол накла, + плавный розжиг, так вот, мне нужно чтобы мк понимал что машинка заведена. Как? По тахометру? Сигнала именно так подключена! Как сделать? Какой сигнал с тахометра и как мк понять?
Re: Тахометр в авто
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 06:59:48
Vov123
В этом случае точность не нужна и поэтому проще всего сделать через датчик давления масла.
Re: Тахометр в авто
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 07:05:48
dak
Можно, а там получается по +?
Re: Тахометр в авто
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 08:25:12
Vov123
Лампочка подключена к "+", контакт датчика к "-", контакт при работе двигателя размыкается (от "-"), лампочка гаснет.
Хочется геморроя?, можно проверять по напряжению, двигатель работает - напряжение сети 14,5в, не работает - 12,5в.
Есть повод поставить микроконтроллер с АЦП.
