Страница 1 из 1
Проблемы с програмированием Pic 16f628a
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 15:21:41
Kanifol & Olovo
Здравствуйте!
Проблема у меня с программой называется WinPic800, скачал с этого сайта - http://cxem.net/software/winpic800.php
Программу установил, когда открываю ярлык, сразу вылезает такое окно:
Нажимаю ОК и открывается сама программа. Вставляю программатор - загорается зеленый светодиод. Программатор собран по этой статье - http://luckytech.ru/pic_programmator.html настройки поставлены так же как там показано. Но чтобы я ни делал (тест программатора, опознание Device, чтение контроллера), он всегда выдает то самое окно. Печатку под программатор разводил сам, она в архиве (lay6), питание 12в от бп. Операционная система - Windows 7 x64.
Подскажите пожалуйста, в чем может проблема?
Re: Проблемы с програмированием Pic 16f628a
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 15:24:46
dr.doc
Попробуйте временно воспользоваться программой icprog105 (или 1.05?).
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 15:32:59
Zhuk72
Попробуйте устанавливать и, может быть, запускать от имени администратора.
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 16:23:15
Kanifol & Olovo
Zhuk72 писал(а):Попробуйте устанавливать и, может быть, запускать от имени администратора.
Попробовал, ничего не выходит.
dr.doc писал(а):Попробуйте временно воспользоваться программой icprog105 (или 1.05?).
Установил ее, открываю, вылезает окно -
"Ошибка(загрузка драйвера была заблокирована)запуска драйвера!"
затем еще одно:
"Ошибка(не удается найти указанный файл.)при загрузке драйвера!"
и еще одно:
"Privileged instruction."
далее открывается программа, но все равно не работает, когда пытаюсь тестировать программатор, читать контроллер появляются глюки - зависать начинает, ошибки выдает и т.д.
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 19:02:19
-=Vovka=-
Скорее всего так:
скопировать инсталяшку на диск,
вызвать окно свойств и выбрать "запускать от имени администратора"
и если есть опция совместимости с оперционками выбрать Windows XP
Потом, после инсталяции проделать тоже самое с установившимися файлами.
А вообще совет: купите PicKit2 или PicKit3 и вопросов с программатором не будет! Инструмент должен быть качественный...
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 19:42:02
BOB51
Была б х32 еще так-сяк...
А при семерке х64... дешевше действительно покупной фирмовый приобрести (не клоны!!).
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 20:12:26
Zhuk72
BOB51 писал(а):дешевше действительно покупной фирмовый приобрести (не клоны!!).
Клоны тоже нормально работают. Вторым я уже не пользуюсь, а третий в плане работы никаких сюрпризов не преподносит.
Пластмасса не очень, защелки ослабли, но изолента спасла ситуацию :) К тому же и яркость светиков уменьшила, а то слишком уж яркие.
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 21:04:27
Kanifol & Olovo
-=Vovka=- писал(а):Скорее всего так:
Все сделал, как Вы сказали, но ничего не поменялось, это окно все еще вылазит. Но я попробовал поставить совместимость с Windows 95, и это окно перестало появляться, теперь контролер даже читается, но не опознается -
При программировании выдает ошибку.
-=Vovka=- писал(а):А вообще совет: купите PicKit2 или PicKit3 и вопросов с программатором не будет! Инструмент должен быть качественный...
С Pic я заниматься не очень хочу, просто возникла необходимость запрограммировать данный контроллер, а покупать этот программатор, при том, что я даже программу нормально установить не могу, я пока не собираюсь.
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 21:19:08
Zhuk72
Kanifol & Olovo писал(а):теперь контролер даже читается, но не опознается.
Это вам так кажется. Он даже не читается.
Kanifol & Olovo писал(а): С Pic я заниматься не очень хочу, просто возникла необходимость запрограммировать данный контроллер, а покупать этот программатор, при том, что я даже программу нормально установить не могу, я пока не собираюсь.
Для Пиккит своя программа, которая ставится без проблем на любой комп. А Пиккит2 еще и Атмелы программирует, но я (к счастью) это еще не проверял :)
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 07:43:49
-=Vovka=-
Тогда сделать образ диска, на котором установлена система, установить WindowsXP, сделать образ (вдруг еще раз понадобится) зашить МК и восстановить систему из архива!
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 10:33:32
shindax
Kanifol & Olovo писал(а):...С Pic я заниматься не очень хочу, просто возникла необходимость запрограммировать данный контроллер, а покупать этот программатор, при том, что я даже программу нормально установить не могу, я пока не собираюсь.
Так просто тут так всё совпало. Мало того, что у Вас самого, судя по всему, руки кривые, так Вы и программно-аппаратный комплекс выбрали такой-же, самый что ни на есть, кривой. :) Если Вам "сделать и забыть", то прекращайте рукоблудство с тем, что Вы перечислили и найдите в Вашем городе человека с полноценным PicKit, ну или эта ветка форума будет пополняться такими-же воплями: "Ничего не работает, пики г..но" и.т.д. Наверняка и доброхоты тут тоже найдутся, с предложениями таких-же уё..щных поделок, которые они будут называть "простой, надежный, бюджетный программатор для PIC". :)
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 12:08:35
dream088
http://picpgm.picprojects.net/
win7 x64 все норм
(30.55 КБ) 403 скачивания
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 17:42:43
BOB51
Возможно 1.9.2.0 - у мня стоит пока 1.8.3.0
:roll:
