Страница 1 из 2
Клей для тэна внутри электрочайника
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 15:08:23
Cahes
В электрочайнике, в дне с дисковым тэном, отскочил кожух светодиода. Он пластиковый, прозрачный, базируется на эластичной прокладке, которая вставлена в дырку в железе, нагреваемом тэном. Вопрос - в клее для приклеивания. Видится приклеить это герметиком, но герметик "Силикон", как не написано, не известно как ведёт себя с едой (кипятком для чая), в описании очень рекомендуется использовать его со всем не посудным. В общем прошу посоветовать клей, который благоприятствует здоровью и позволяет склеить эластичную прокладку (похоже - из силикона) с пластиком, а так-же прокладку с железом, нагревающемся не много выше ста градусов.
Re: Клей для тэна внутри электрочайника
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 06:43:48
Vasilii
Когда-то пробовал герметизировать дырочку в указателе уровня подобного чайника прозрачным силиконом (не подумайте чего, на работе). Так буквально через неделю он растворился. Так несколько раз. Потом перестал пытаться клеить.
Насчет вредности здоровью не парьтесь: в китайских чайника всё вредит
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 08:53:15
Cahes
Здесь человек сказал: - "Сам силикон безвреден (его даже женщинам в грудь ставят)." - На сколько это справедливо для чая?
Здесь-же рекомендуют клей БФ-6, - как думаете?
- "Составные части тех же герметиков, цианакрилат, да и эпоксидки - тоже яды, но после высыхания-пластификации следов не остается, и ими вполне рекомендуют клеить даже посуду." - правда ли это?
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 12:45:48
vlasovzloy
А зачем тебе там светодиод? Нарежь резьбу и вкрути болт какой нибудь туда
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 15:59:15
Cahes
vlasovzloy писал(а):...вкрути болт...
Вариант. Но не цивильно, уменьшение "монифика", при том что хочется, если не улучшать, то хотя бы сохранить.
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 05:30:43
74LS00
Объясните мне чайнику не видавшему чайники, зачем в чайнике светодиод, да ещё и на дне, и лучше в картинках?
Вам не кажется что светодиод куда ядовитее чайника?
Я как и всегда предложу клеить казанским герметиком которой от времени каменеет. Это единственый герметик который мне известен сделан не из уксуса и реально прочный.
у и поскольку это чайник его чем не клей всё равно забьётся накипью
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 03:19:10
Cahes
Поситал про "казанский" - хвалят, но ничего не сказано про пищевую посуду.
vlasovzloy писал(а):вкрути болт
Дополнительно: есть алюминиевый чайник, типа для внешнего источника нагрева, но переделанный из электрочайника типа советского - тэн вытащен, и остались дырки. Дырки, аналогично, надо заделать. Но он нагревается от пламени - здесь требования к термостойкости больше.
Думаю - что болт необходимо будет оформить герметизирующей прокладкой. Из чего сделать герметичную, жароусойчивую, "чистоздоровую" прокладку?
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 03:34:50
vlasovzloy
криптонит хорошо температуру держит, правда немного радиоактивен. но зато чайник быстрей вскипать будет
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 14:41:28
Vasilii
74LS00 писал(а):Объясните мне чайнику не видавшему чайники, зачем в чайнике светодиод, да ещё и на дне,
Типа "круто", особенно в стеклянном корпусе. Пока включен- светится синим, заодно и уровень воды виден.
Картинки:
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... A54QsAQIGA
Добавлено: Чт дек 01, 2016 01:33:14
74LS00
Стеклянный чайник? Это уже чтото новое, в наших краях таких нет.
Хотя мне всё равно не понятно зачем светить именно в воду и почему не сделали просто углубление, хотя стальное дно этож надо так.
Про стальной зад слыхивал, но чтоб стальное дно
Мне кажется можно воткнуть силиконовую трубку, вот только где их взять
Добавлено: Сб дек 03, 2016 23:00:44
Cahes
74LS00 писал(а):...силиконовую...
Говорят - нездорово. На силиконе написано - типа для технических целей.
Добавлено: Пн дек 05, 2016 07:01:57
74LS00
Хоть чем клей, замажется накипью и ржавчиной, да и в таких количествах мало что останется
Добавлено: Пн янв 02, 2017 18:53:01
siulea
Добавлено: Чт янв 05, 2017 19:10:49
kEDot
Cahes писал(а):
Дополнительно: есть алюминиевый чайник, типа для внешнего источника нагрева, но переделанный из электрочайника типа советского - тэн вытащен, и остались дырки. Дырки, аналогично, надо заделать. Но он нагревается от пламени - здесь требования к термостойкости больше.?
Банальные алюминиевые заклепки. Всегда так делали, чего тут думать то ?
Добавлено: Пт янв 13, 2017 07:51:45
Cahes
А как на счёт пайки алюминиевым припоем? Латку припаять? Можно и оловом припаять, но, как я понял, есть риск "отпайки" из-за низкой температуры плавления олова (когда-то диод отпаялся из-за перегрева, но не испортился), и загрязнение воды оловом (не знаю - на сколько это актуально?), а можно алюминиевым припоем. Нашёл в гараже, лет двадцать назад купленный припой "Экстремал", с дополнением "-А", попаял им вмятину на велосипедном алюминиевом ободе - результат хороший. Я нагрел на факеле газовой конфорки, много нагревать не пришлось, там всё быстро расплавилось, залудилось без флюса, сам припой не плавил - водил как карандашом, магний горящий внутри всё расплавил, всё получилось при низкой температуре. А дисковый тэн-дно состоит из сплава какого-то, либо просто железа, либо какого-то мягкого сплава, который быстро портится. Можно сверху наложить латку, только вопрос - соединится ли всё это? И как это сделать не снимая пластиковый корпус чайника? Обязательно ли этот алюминиево-магниевый припой "Экстремал" помещать в факел? Паяльником можно?
Добавлено: Вс янв 15, 2017 12:01:20
musor
скажу по секрету согласно инструкции целно неметаллические ЧАЙНИКИ РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ!
но если вы и презервативы стираете есть совет натягивать их нга лампочки для сущки
дно полностью снимается для его пайки или варки
мне попадался чайник с подсветос в дне там бвло чтото вроде вставки из жеского силикона при появлении накипи потекло...-быцло удалено нахрен далле была сделана формочка с нутряной стороны дна а снаружи былсунут новый синий диод 5мм на ноги осажднга термоусадка 150гр всунут в середину и с избытком залит 2хкомпонентным прозрачным силиконом -через сутки ссе было готово-сел как мертвый диод всунут так что что он внутри силикона он но сам его корпус полностью внутри геля и внутрь не выходит
припаян к схеме и собран 1 раза 2 после кипежа с лимонкой(от накипии) вода слита -на всяк случай...
работает уде года два
попуттрно там таблетка термостата дохлая заменена была ...
но это изврат проще выкинуть
про люмиевые-паяют спецприпоем(БЕЗ СВИНЦА ТОЛКО) с флюсами для люма но мы варили аргонкой
их стоит ремонтировать -живут -вечно
еще вариант вставить на место тен но не включать в сеть-обычно он боковой там а не в дне
если в дне- снять заварить аргоном зашлифовать шов(пайка там не прокатить 100%
на даче в чайника совковых из алюменя таких юзаю на печке теныв1 не снимавл тока ножки удалил снизу и защлифовал точки привара их второй заварен аргонкой с присадкой из провода откабеля и отшлифован до незаметности шва
Добавлено: Вс янв 15, 2017 15:11:34
sstvov
+100500, у меня бабушка так делала.
Добавлено: Вс янв 15, 2017 15:26:05
musor
и где вы найдете заклепки на 12мм диаметра господа -именно таки дыры были от тена
а в самоваре еще болще 1 круглая дыра в ДНЕ на...50.-мм с резбой ее тожклепать будете:?
заклепками корщ убирпать мелкие дыры я нужные клепы заказывал на номерной завод или точил сам из кабеля толстожилного но даде 12мм -уже проблема заклепаать дома-прес надо 5тоный
Добавлено: Вс янв 15, 2017 16:18:49
sstvov
2 заплатки (накладные пластинки)с обеих сторон скрепляются заклёпкой. Хотя да, задача не самая простая при таком размере отверстий.
Добавлено: Вс янв 15, 2017 16:24:01
musor
насчет стяга 2заплаток я не подумал..но будет ли герметично
особено учитывая многократные колебания температуры
