Страница 1 из 1
Подскажите схему коммутатора
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 22:20:33
LeonOn1
Подскажите, пожалуйста. Нужно иметь возможность поочередно подключать два устройства к одному пину avr. Причем коммутатор должен позволять подключать пин и на вход и на выход. Т.е. коммутатор для каждого подключенного устройства должен пропускать ток в обе стороны.
Re: Подскажите схему коммутатора
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 22:24:33
vlasovzloy
Реле поставь.
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 22:30:07
LeonOn1
идея отличная но я за электронные переключатели. нужна скорость скажем 1 кгц да и число переключений близко к бесконечности
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 22:31:47
Martin76
LeonOn1 писал(а):Нужно иметь возможность поочередно подключать два устройства к одному пину avr.
LeonOn1 писал(а):я за электронные переключатели.
Есть большой класс микросхем, мультиплексоры, например 4066, 4053 и тп, в тч в миниатюрных корпусах (74LVC1G3157, 74VHC, 74LVC1G66) вот они могут то, что требуется делать.
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 22:39:10
АлександрЛ
Первый вопрос- тот, о котором ТС просто молчит, как партизан, КАКОЙ СИГНАЛ надо переключать?
Если коммутировать аналоговые сигналы, которые потом ещё и обрабатывать (например, входной сигнал для АЦП)- то полупроводниковые коммутаторы не годятся, как, впрочем, и реле, если просто "нули и единицы"- то любой 561КП... (аналог)
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 22:44:00
Martin76
АлександрЛ писал(а):то полупроводниковые коммутаторы не годятся,
С чего это вдруг? В самой разной аппаратуре, в тч измерительной годятся, а тут нет... Канал открытого мосфета, из которых состоят большинство коммутаторов, представляет из себя фактически резистор, сопротивлением омы-сотни ом.
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 17:11:00
khomych
74HC4051 аналоговой мультиплексор-демультиплексор
лично сам работал с ним. пропускает аналоговый сигнал в обе стороны. искажений и шумом не заметил(в разумных пределах)
