Страница 1 из 2
Бестрансформаторный дозиметр-радиометр
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 15:34:34
sergeus
Доброго времени суток. Подскажите как работает это устройство? http://radiokot.ru/circuit/digital/home/170/.
Re: Дозиметр по Безтрансформаторной Схеме
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 15:49:45
FAKIR
Размытый вопрос, надо спрашивать конкретней.
Неужели совсем всё не понятно?
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 15:52:38
sergeus
1. рабочая ли схема?
2. почему не запускается в протеусе?
Re: Бестрансформаторный дозиметр-радиометр
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 17:24:46
74LS00
Протеус не умеет эмулировать аналоговые схемы.
Ключевой транзистор лучше поставить на максимальное рабочее напряжение, для счётчика это 450в , тогда и каскадов умножения потребуется меньше.
Не читал статью, но возможно именно поэтому и стоит умножитель , у автора не нашлось высоковольтных транзисторов
Добавлено: Сб дек 03, 2016 13:31:26
sergeus
Измените прошивку для работы с дисплеем на мк SPLC780, и подредактируйте схему в протеусе при работе с 78L05 плиз.
Добавлено: Ср дек 07, 2016 11:08:40
sergeus
на счетчики идет 200В, подскажите в чем проблема?
Добавлено: Чт дек 08, 2016 16:19:08
sergeus
sergeus писал(а):на счетчики идет 200В, подскажите в чем проблема?
для чего в схеме нужен vt2 ?
Добавлено: Пт дек 09, 2016 14:00:25
Alex2
sergeus писал(а):Измените прошивку для работы с дисплеем на мк SPLC780, и подредактируйте схему в протеусе при работе с 78L05 плиз.
Весьма глупо полагать, что такую работу будет кто-то делать за вас :))
VT2 работает датчиком тока, сработывает при просадке на Э_Б в 0,6- 0,7В.
Лучше намотать транс и сделать нормальный преобразователь. Как по мне лучше уж архивные конструкции типа Гамма-3, 4,5 делать, чем эту.
Добавлено: Вс фев 12, 2017 19:34:03
Yufit
Кто-то реально (кроме автора) собирал данный девайс? Прошивка рабочая?
Добавлено: Пт мар 17, 2017 19:27:33
dogfight
Почему 400 вольт ??? В пасспорте СБМ-20 заявлено, что рабочее напряжение 260 - 320 В
Добавлено: Пт мар 17, 2017 23:41:37
Alex2
Потому, что нужно внимательно читать документацию, там не сказано, что рабочее напряжение 260-320
Добавлено: Пт май 05, 2017 16:44:08
sergeus
[uquote="Yufit",url="/forum/viewtopic.php?p=3009965#p3009965"]Кто-то реально (кроме автора) собирал данный девайс? Прошивка рабочая?[/uquote]
У меня заработало после плясок с бубном.
Добавлено: Чт июн 08, 2017 00:38:12
sergeus
Доброго времени суток. Подскажите для данной схемы нужно прямые или инверсные фьюзы устанавливать?
фьюзы
Добавлено: Ср июн 14, 2017 15:18:09
sergeus
подскажите какие фьюзы устанавливать
схема: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/170/
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: фьюзы
Добавлено: Ср июн 14, 2017 15:53:06
АлександрЛ
[uquote="sergeus",url="/forum/viewtopic.php?p=3126481#p3126481"]какие фьюзы устанавливать
схема: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/170/[/uquote]
Так картинка прямо в статье есть:
Фьюзы настраиваем на внешний кварц:
Фьюзы - это скрин с программы "Унипроф" (прямые фьюзы)
Пересчитать фьюзы можно в "калькуляторе":
http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=av ... rt=ATmega8
Добавлено: Ср июн 14, 2017 15:59:55
АлександрЛ
[uquote="sergeus",url="/forum/viewtopic.php?p=3122000#p3122000"]Подскажите для данной схемы нужно прямые или инверсные фьюзы устанавливать?[/uquote]
Для СХЕМЫ абсолютно "по барабану" какие вы фьюзы устанавливаете, "прямые" или "инверсные", это зависит от того, какой программной оболочкой и каким программатором вы пользуетесь.
Re: фьюзы
Добавлено: Ср июн 14, 2017 16:43:47
sergeus
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3126504#p3126504"][uquote="sergeus",url="/forum/viewtopic.php?p=3126481#p3126481"]какие фьюзы устанавливать
http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=av ... rt=ATmega8[/uquote]
вместо символов на дисплее отображаются черные прямоугольники в верхней строке, проверил правильность монтажа - все впорядке.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
точно но ли нужно устанавливать прямые фьюзы?
Re: фьюзы
Добавлено: Ср июн 14, 2017 16:48:23
Martin76
Какие фьюзы, прямые или кривые инверсные устанавливать - все зависит от Вашего программатора.
Re: фьюзы
Добавлено: Ср июн 14, 2017 17:01:33
АлександрЛ
[uquote="sergeus",url="/forum/viewtopic.php?p=3126557#p3126557"]вместо символов на дисплее отображаются черные прямоугольники в верхней строке, проверил правильность монтажа - все впорядке.[/uquote]
Если просто подать на индикатор напряжение питания и "контрастность", то в определённом положении регулировки контрастности вы тоже увидите прямоугольники в верхней строке.
Какой программой вы пользуетесь для прошивки МК?
Re: фьюзы
Добавлено: Ср июн 14, 2017 18:14:13
sergeus
Я использую USBASP, AVRDUDEPROG
Добавлено after 1 hour 11 minutes 39 seconds:
почему то траззисоры vt3, vt4 открыты. может инверсные фьюзы нужно устанавливать?
