Страница 1 из 1
Как разобрать разьем для ремонта.
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 23:03:21
Клон
(194.91 КБ) 401 скачивание
Здравствуйте, помогите пожалуйста, как мне разобрать этот 55пин. разьем? Поиск ничего не принес. Панель с пинами крутится, но не вытаскивается, а там провод от пина отвалился. Пытался снять втулку зажимную, тоже не получилось. Очень нужен для работы этот кабель, просто в ауте.
Re: Как разобрать разьем для ремонта.
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 23:34:20
АлександрЛ
Мне попадались разъёмы, в которых колпачок с основанием (там, где пины) соединён на ЛЕВОЙ резьбе..
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 23:35:44
бабай
Обычно в таких разъемах кольцо разрезное пружинное фиксирует начинку . Выдернуть его помогает либо тонкая шлицевая отверточка , либо шило . У обоих нужно загнуть кончик крючком и закалить .
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 22:00:39
uzer
Клон писал(а):Здравствуйте, помогите пожалуйста, как мне разобрать этот 55пин. разьем?
Оторвали у старухи провод?
Если посветить в щель между разъёмом и крутящейся защёлкой, то можно увидеть распорное колечко. Снимается легко, только нужно что-то плоское выточить - можно часовую отвёртку обточить немного. Чтоб сам пин вытащить, нужна тоненькая трубочка, которую надевают на пин со стороны провода (в оригинале она с разрезом для провода). Просто так его проблематично вытащить.
