Страница 1 из 2
Ресет роутера на радиоуправлении
Добавлено: Чт фев 19, 2009 23:25:14
Aleksej
И так здравствуйте Все! Дело такое: У соседа есть роутер мы как бы с ним интернет на 2 юзаем. Как бы я интернет себе провести не могу, т/к телефоную линию к нам очень дорого проводить. А у соседа и-нет по-моему со спутника идет. И так проблема в том что роутер надо каждые 24 часа перезагружать. А то он часто виснет. Я интернетом пользуюсь ночью, и если роутер повиснет не пойду же я к соседу в 2 часов ночи и скажу мол и-нет пропал сделай ка ресет
Ну вот надо сделать на радиоуправлении такую штуку которая при нажатии кнопки разомкнула питание роутера (12Вольт) и при нажатии другой кнопки замкнула цепь обратно. Растояние между домами около 30 метров. Жду каких либо советов.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 23:31:35
Владимир К.
На радио/авто рынках продаются готовые модули приемник/передатчик. Пульт 4-х кнопочный, каждую можно запрограммировать отдельно. Дальность где-то 30-40 метров.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 23:37:25
Aleksej
Ни того ни другова не имеитса в радиусе 40 км
(я имею в виду рынка)
Добавлено: Пт фев 20, 2009 00:35:53
Пухич
А автомашины есть поблизости?
Добавлено: Пт фев 20, 2009 01:19:25
VoLT
Юзай PPPoE - будете властелином красной кнопки (ресета разумеется)
Суть PPPoE в том что питание роутера проводится на двух неиспользуемых проводах
или можете на эти провода кнопку ресет повесить - будет очень дёшего ... и очень сердито
Re: Ресет роутера на радиоуправлении
Добавлено: Пт фев 20, 2009 01:24:42
Yellow Tiger
Aleksej писал(а):...не пойду же я к соседу в 2 часов ночи и скажу мол ... сделай ка ресет
Один фидошник, на компе которого была фидошная нода, уезжая в отпуск, выводил ресет компа на кнопку дверного звонка. Коллеги по фидо, в случае необходимости, ресетили ноду, заходя к нему в дом и "звоня в дверь".
Можете договориться и тогда тебе не придется его будить.
Добавлено: Пт фев 20, 2009 02:10:49
VoLT
Yellow Tiger писал(а):Один фидошник, на компе которого была фидошная нода, уезжая в отпуск, выводил ресет компа на кнопку дверного звонка. Коллеги по фидо, в случае необходимости, ресетили ноду, заходя к нему в дом и "звоня в дверь".
Как в комуналке чес слово ... пять звонков ...
- Ресет роутера
- Ресет Сервера
- БУДИТЬ АДМИНА
З.Ы. Еле разобрался с PHPbb кодами ... нумерованный список выглядит так странно ... опа и выделяются тока буковки - интересна как
Добавлено: Пт фев 20, 2009 03:35:38
Паятель
Aleksej писал(а): если роутер повиснет не пойду же я к соседу в 2 часов ночи и скажу мол и-нет пропал сделай ка ресет
Не надо ходить, можно просто в стену стукнуть.
Добавлено: Пт фев 20, 2009 03:57:16
Ga_ry
А чем вы с ним соединены? Если витой парой, то радиоуправление ни к чему. В кабеле 4-е пары, из них используются две. Одна на прием, другая на передачу.
Две пары свободных. Ток мелкой релюшки они выдержат.
Питание роутера, через нормально замкнутые контакты сделать. Надо сбросить - подали напряжение на пару секунд, роутер отрубился.
Добавлено: Пт фев 20, 2009 05:15:12
SeregaT
Паятель писал(а):Не надо ходить, можно просто в стену стукнуть.
Это надо хорошо стукнуть, чтобы роутер в соседнем доме заресетился
Добавлено: Пт фев 20, 2009 07:05:45
therian
может на роутер можно нормальную прошивку поставить например dd-wrt и виснуть не будет а есле и будет то соединится можно будет очень многими путями
Добавлено: Пт фев 20, 2009 08:30:41
SeregaT
Я в своё время сменой прошивки вылечил ADSL модем от зависания. Поначалу зависал каждый день, а когда прошивку поменял, за 3 года непрерывной работы он ниразу не завис.
Добавлено: Пт фев 20, 2009 08:38:28
Aleksej
Пухич писал(а):А автомашины есть поблизости?
И этого нету
Т.к живем в глуши... Сосед ни в коем случае не разрешит шить роутер т.к ни опыта с этим ни свазыватса я с етим не хочу. Мне легче спаять эту приблуду и забыть о ней
Кстати когда я предложил себе кабель кинуть от его розетки роутера, чтобы дома у себя размыкать цепь кнопкой он наотрез отказался
Добавлено: Пт фев 20, 2009 12:52:02
therian
Aleksej писал(а):Сосед ни в коем случае не разрешит шить роутер т.к ни опыта с этим ни свазыватса я с етим не хочу. Мне легче спаять эту приблуду и забыть о ней
а чем собственно кнопка размыкания цепи на радиоуправлении отличается от такой же кнопки на проводе ? может стоит с соседом немного технически поговорить
Добавлено: Пт фев 20, 2009 14:40:14
VoLT
У меня вопрос возник ... зачем ресет ... он зависает или просто пропадает ADSL соединение и требуется ресет ... я вот думаю может програмно реализовать
Добавлено: Пт фев 20, 2009 14:44:55
nds
VoLT писал(а):Юзай PPPoE - будете властелином красной кнопки (ресета разумеется)
Немного поправлю PPPoE это Point to Point Protocol over Ethernet, а описанная приблуда - PoE - Power over Ethernet
Добавлено: Пт фев 20, 2009 14:53:16
Cat_CooLeR
А роутер вообще зависает? или можно заходить в него? Ну там 192.168.1.1...
Добавлено: Пт фев 20, 2009 15:06:40
VoLT
Cat_CooLeR писал(а):А роутер вообще зависает? или можно заходить в него? Ну там 192.168.1.1...
И я к тому же
Уже второе моё сообщение тут дублируется другими людьми, вы нарочно?
Добавлено: Пт фев 20, 2009 17:36:01
Aleksej
Роутер наглухо виснет... Помогает только полное отключение от сети. Кнопка размыкания цепи на радиоуправлении отличается от провода с кнопкой тем что, я у него в доме ничего сверлить не могу
т.к у него евроремонт. А спросив если я зделаю маленькую коробчку и больше к нему приходить в госи не буду он дал добро
Добавлено: Пт фев 20, 2009 18:37:36
VoLT
Так ... будем для одарённых обьяснять ... в кабеле (тот по которому ползает туда сюда интернет) и тот что вставляется в сетевую карточку
в нём используются не все жилы ... например можно с той и другой стороны отключить два провода (из восьми что в кабеле) и всё будет работать ... а потом по этим проводам подключить кнопку выключения/включения питания ...
Настоятельно прошу прочитите сия матереал ткнув по ссылочке
Power over Ethernet — Википедия
