Страница 1 из 1
не стирается AT89c2051.
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 13:25:00
andrei913
Здравствуйте! Не могу стереть AT89c2051 в IC PROG. А точнее не работает кнопка "стереть микросхему". В чем проблема?
Re: не стирается AT89c2051.
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 13:42:00
Enigm
А прогер то какой ?
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 13:44:18
Zhuk72
В соседней теме:
andrei913 писал(а):Что то у меня не получается прошить микроконтроллер. Программатор использую tafe + ic prog. Не могу стереть МК, не работает кнопка "стереть". При чтении все ячейки 0078.
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 15:10:12
andrei913
Enigm писал(а):А прогер то какой ?
Программатор TAFE
Добавлено after 56 minutes 35 seconds:
Попробовал запустить IC PROG без программатора, Кнопка "стереть микросхему" так и не работает. При чтении микросхемы все ячейки 0078. Не пойму в чем косяк, неужели в программе?
Добавлено: Чт дек 01, 2016 10:20:01
BOB51
Млин...
То ж для AT89S2051!!!
Ежли имеет место AT89C2051 такой программатор НЕПРИГОДЕН!!!
А посикоки именно
AT89S2051 я в натуральном виде практически не наблюдал, есть полное основание считать, что в Вашей конструктиве именно С-вариант.
Внимательно проверьте маркировку микроконтроллера!
:beer:
Добавлено: Чт дек 01, 2016 23:47:22
andrei913
BOB51 писал(а): Внимательно проверьте маркировку микроконтроллера!
:beer:
AT89C2051!
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
Похоже, что IC PROG не "умеет" стирать этот МК.
Добавлено: Пт дек 02, 2016 08:43:40
BOB51
Тогда исключительно параллельный программатор. Поскольку простых любительских схем почти не встречается - ищем чего профессионального. Или как альтернатива ставим тиньку 2313. Найти на сегодня AT89S2051 значительно труднее.
8)
Добавлено: Пт дек 02, 2016 15:24:58
andrei913
Дак у меня и есть параллельный программатор и МК этих, со старых времен - просто буран. Вопрос по IC PROG. Как у вас обстоит дело с кнопкой стереть при выборе 89С2051?
Добавлено: Сб дек 03, 2016 08:16:45
BOB51
icprog ...
я для тех микрух или фитоновский picprog 2.77 использую (под винь98 на ПК "двухсистемный" режим загрузки) или ранее самоделкой развлекался (также после перехода к ХР "в бозе почившей").
В принципе сотворить аппаратную приблуду с загрузкой по СОМ-порту не проблема... Тут больше "затык" с оболочкой на компе... ибо для меня там "мал проблемс"...
Добавлено: Вс дек 04, 2016 05:20:01
andrei913
Пробовал под DOSом, тоже не получилось. Программа на итальянском языке, для меня это темный лес. Но похоже LPT порт не работает совсем. Смотрел осциллографом сигналы на выводах порта - ничего нет.
Добавлено: Вс дек 04, 2016 20:54:06
BOB51
У меня с IC PROG под ХР в LPTшном варианте только AN589 стабильно работает, да STK200M под поньку...
Скинь схемку железа, чего у тебя применяется "на посмотреть", может чего и надумается...
:roll:
Добавлено: Пн дек 05, 2016 08:45:06
GARMIN
andrei913 писал(а):Пробовал под DOSом, ... Смотрел осциллографом сигналы на выводах порта - ничего нет.
Проверь в настройках БИОС адрес LPT порта (378) и режим его работы (не помню какой, там три режима), должно помочь.
Добавлено: Пн дек 05, 2016 09:41:18
BOB51
Беда в том, что попавшая мне под лапу схема железа использует дополнительные линии LPT, которые блокируются драйверами ХР...
обычно работает устойчиво только железо с выходом по порту 0х0378 (данные на вывод) и для возврата используется линия ACK (контакт 10).
Причем если с портом вывода (0х0378) проблем не встречается, то с дополнительными служебныим портами ХР дает весьма пакостную ахинею...
Посему от LPTшных конструкций-самоделок довольно проблематично получить устойчивую работу с ОС "старше" виндовс98...
Насчет режимов LPT - ежли железяка работает - так при любом варианте настроек БИОС (за исключением, когда порт просто выключен).
:roll:
Да и насчет DOS - имеется ввиду не DOS-окно, а перезагрузка системы в DOS-режиме (если таковое было предусмотрено при установке операционки на ПК).
Добавлено: Пн дек 05, 2016 10:23:04
ARV
BOB51 писал(а):Найти на сегодня AT89S2051 значительно труднее
по-моему, у меня были AT89S4051... если приспичит кому - могу поискать...
Добавлено: Пн дек 05, 2016 13:23:03
andrei913
Короче плюнул на все и собрал программатор lptboom вот отсюда: http://robotechnics.ucoz.ru/publ/mikrok ... m/2-1-0-18. Подключил - не работает. Выдает сообщение: Ошибка при подключении; Невозможно проинициализировать ввод-вывод. Пошел к соседке и за коньяк и палку чая на ее машине (WIN XP) ура!, все заработало. Прошил два МК для часов. Правда часы тоже не работают. Наверное прошивку прислали не ту(http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=138352). Вообщем облом полный.
Добавлено: Пн дек 05, 2016 14:07:54
BOB51
Надо искать ближнего Кота с нормальным программатором...
:roll:
Добавлено: Пн дек 05, 2016 14:21:12
ARV
andrei913 писал(а):плюнул на все и собрал программатор lptboom вот отсюда: http://robotechnics.ucoz.ru/publ/mikrok ... m/2-1-0-18. Подключил - не работает. Выдает сообщение: Ошибка при подключении; Невозможно проинициализировать ввод-вывод. Пошел к соседке и за коньяк и палку чая на ее машине (WIN XP) ура!, все заработало.
просто в порядке занудства (сам себя не похвалишь, так и сидишь, как оплеванный)
Статья взята с сайта http://arv.radioliga.com Все права принадлежат ARV. Програматор полностью рабочий, прошивает без проблем, работает под XP, всем советую.
Добавлено: Пн дек 05, 2016 14:52:40
andrei913
http://arv.radioliga.com очень хороший сайт. Там брал программу CHIPBOOM и плагины. Очень толково все расписано и разжовано, разберется даже новичок. Всем рекомендую!
