Страница 1 из 1
Дилетантский вопрос по светодиодам.
Добавлено: Чт дек 01, 2016 13:37:36
Anton4ik
Доброго времени суток. Пересмотрел много инфы по светодиодам, но ответа для своего случая так ни не понял.
Схема фонаря.
(34.71 КБ) 285 скачиваний
Светики 1W, Uпад - 3,2-3,6 В
Іпот 350мА.
Акумуляторы от ноута паралельно 4 шт. 18650
При последовательном включении не хватит напряжения (3*3,2=9,6В), а при таком? Работать будет?
И какой ток лучше установить? 350 мА, это максимум, а для норм? 300? 250? Растерялся.
Re: Дилетантский вопрос, но тем не менее.
Добавлено: Чт дек 01, 2016 13:59:21
Martin76
Anton4ik писал(а):а при таком? Работать будет?
Работать будет, но яркость очень сильно будет меняться в зависимости от степени разряда аккумуляторов. Правильней соединить последовательно и питать от повышающего DC/DC способного работать от напряжения 3,6-5В и со стабилизацией тока, либо просто повышающего со стабилизацией и поставить резистор последовательно с диодами. Например можно использовать широко известный китайский модуль на МТ3608.
