Страница 1 из 1
Roland juno G ошибка: Error 1.
Добавлено: Пт дек 02, 2016 09:57:53
sint
При включении синтезатора Roland juno G не происходит загрузка, а только выходит на экран ошибка: Error 1. Попытка прошить синтезатор через карту памяти, ни чего не дала. Подскажите куда копать? Есль ли в нем свой биос: может его можно как то сбросить?
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
Вот ошибка
Re: Roland juno G ошибка: Error 1.
Добавлено: Вс сен 17, 2023 16:32:07
Jordano
То же самое, выскочила error2. Удалось ли как-то снять ошибку, или чем закончилась история?
Добавлено: Вс сен 17, 2023 17:19:05
sint
[uquote="Jordano",url="/forum/viewtopic.php?p=4477790#p4477790"]То же самое, выскочила error2. Удалось ли как-то снять ошибку, или чем закончилась история?[/uquote]
У меня была ошибка Error1, но не Error2. Да восстановить получилось, путем залития стандартной прошивки через карту PC flash. По какой причине она у вас вышла, я замкнул контакты на шлейфе дисплея
