Страница 1 из 1
Нужен совет по частотомеру Ч3-33
Добавлено: Пт дек 02, 2016 22:59:32
сэм53
Достался мне нерабочий прибор. Сижу и думаю: 1) если восстанавливать, то нужен входной делитель, чтобы расширить верх входных сигналов хотя бы до 200 МГц., то по какой схеме делать ? 2) Выдрать опорник , то насколько он ценен? 3) Пустить на металл,то что там ценного?
Re: Нужен совет по частотомеру Ч3-33
Добавлено: Пт дек 02, 2016 23:53:13
Дмитрий М
По Кмкам там чуть есть, золота нет, серебро не примут. Делитель на 193 ИЕ можте сделать, если добудете на 10 то будет удобно пересчитывать, если на 2...16 Кдел то можно в схеме переклюать коэффициент внутри, частотомер все равно так считает, не десятично :) . Тогда можно делитель на 131 или 531 или 100 или 500 серии сделать.
Имхо выгоднее восстановить, ну делитель добавить там...
Добавлено: Сб дек 03, 2016 07:38:09
mickbell
Если опорный генератор в рабочем состоянии, может быть, лучше выдрать его (со всем, что ему там полагается - питание, термостат, если есть таковой), а частотомер сделать уже свой на его основе? Всяко получится компактнее.
