Страница 1 из 1
ГПД не запускается.
Добавлено: Вс дек 04, 2016 18:59:25
RA3WSI
Добрый вечер уважаемые коллеги!
Товарищ собрал ГПД от трансивера АМАТОР-160.
Выставили напряжение на эмиттере первого транзистора 1.2в.ГПД не запускается.
Я собирал давно эту схему,запустился с пол пинка.
Подскажите куда копать?
За ранее спасибо!
Re: ГПД не запускается.
Добавлено: Вс дек 04, 2016 21:24:12
FAKIR
Прежде всего надо заменить КТ315 на транзисторы КТ3102Е (малошумящие с большим К усиления).
Это касается первого транзистора. Естественно подобрать режим смещения.
Можно немного уменьшить номинал с49.
Добавлено: Вс дек 04, 2016 21:47:48
Нолик
Я бы все таки придерживался исходной схемы.
http://www.cqham.ru/amator-160.htm
А для оторвал бы R28 в вашей схеме и поменял местами С48 и С49
Добавлено: Вс дек 04, 2016 22:23:58
RA3WSI
Проблема решилась.Намотал на кольце ферритовом катушку.
Намотал теперь нормально,всё пошло.Даже как то и не подумал. :))
Добавлено: Вс дек 11, 2016 17:09:12
bravissimo
ПРи номинальной индуктивности и не запустился?! А феррит был нормальный?
Добавлено: Вс дек 11, 2016 18:47:39
RA3WSI
Был ненормальный,сильно низкочастотный.
Потом намотал чел на каркасе и всё пошло.
