Страница 1 из 1
Установка для экспонирования.
Добавлено: Сб фев 21, 2009 17:13:27
kris95
Я собрался делать установку для экспонирования на восми КЛ 9/уф.
Меня интересует как расположить лампы в корпусе, и в чём приимущества если стенки с зеркалами?
Добавлено: Сб фев 21, 2009 17:22:22
KT315B
Добавлено: Сб фев 21, 2009 18:18:56
kris95
Добавлено: Вс фев 22, 2009 12:41:47
Юрич
Посмотри, начиная с 15 страницы, там точно есть и с фотками.
Добавлено: Сб мар 14, 2009 11:23:39
vold
А зачем столько?!?
У меня всего пара штук, делаю платы до тетрадного листа, больше никогда не нужны
Сдлал просто : взял 2 подходящие по мощности и размерам арматуры с лампами, заменил там лампы на УФ.
Склеил их между собой с "прокладкой " 60 мм из жёсткого пенопласта .
Заклеил фольгой от шоколадки. Кладу текстолит с фоторезистом на обратную сторону мышиного коврика , потом плёнку с рисунком, потом кусок оргстекла(можно и обыкновенного, но разбивается), потом по бокам платы 2 куска того же жёсткого пенопласта, окрашенного в чёрный цвет(шоб не было боковой засветки). Сверху всё придавливаю склеенными лампами(см.выше).
Включаю. экспонирую.
