Страница 1 из 1
ферритовая антена
Добавлено: Сб фев 21, 2009 19:10:23
Tokar
Всем доброго времени суток)
Занимался я тут лик.безом и наткнулся на статью про "Антенны низкочастотных диапазонов"(часть статьи прикрепил)
я вот думаю:а что если таким же способом улучшить ферритовую антену UA6ACA...
как то вот так вот -
я не нарисовал ,что на второй антене будут тоже катушки L1 и L2
Кто что думает?
Добавлено: Пн фев 23, 2009 14:46:14
Tokar
ни у кого ни каких мыслей нету?а то я было собрался делать....
Добавлено: Пн фев 23, 2009 17:37:49
Сэр Мурр
Способ известный, но применяется редко из-за сложности. Если найдёте книжку автор Хомич "ферритрвые антеннны" , в ней описано такое включение. При этом увеличивается эквивалентный размер антенны. Вроде так, книги под рукой нет.
Добавлено: Пн фев 23, 2009 18:51:12
RD3AUZ
Есть вариант из гибкой водопроводной трубы
Добавлено: Пн фев 23, 2009 21:20:53
Tokar
ты имеешь ввиду водопроводную антену?
http://rf.atnn.ru/s1/an-vod.html
Добавлено: Пн фев 23, 2009 22:07:11
RD3AUZ
Я читал про конструкции Ю. Погребан (UA9XEX) и Н. Филенко (UA9XBI).
Добавлено: Пн фев 23, 2009 22:19:49
Tokar
так у них много антенн,ссылку если можно или описание если не трудно
Re: ферритовая антена
Добавлено: Пн фев 23, 2009 22:23:55
VIRGO
Tokar писал(а):...я вот думаю:а что если таким же способом улучшить ферритовую антену UA6ACA...
Кто что думает?
Не думаю, что увеличив полосу пропускания антенны будет лучше.
Если имеется в наличии ещё такое же количество стержней как на антенне UA6ACA, то эффективнее удвоить диаметр их расположения (тем самым увеличить действующую высоту антенны). Только количество витков катушек потребуется изменить.
Добавлено: Пн фев 23, 2009 22:29:23
Tokar
VIRGO,примерно понимаю,а где можно посмотреть как расчитать такого типа антену?я смотрел и только нашол что я присоединил к статье,больше ничего похожего не было(((
Очень хочется сделать антену хорошего кач-ва на диапазон 80 метров)
Добавлено: Вт фев 24, 2009 01:41:41
VIRGO
Ну пересчитывать количество витков надо, полагаю, по индуктивности.
Вот тут:
http://www.ntpo.com/electronics/programm/4/5.shtml
есть несколько программ по расчёту катушек. Думаю пригодится.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 17:49:56
SAU
на радиосканнере был целый топик на страницах 100 посвященный ферритовым антеннам.
Туфта все это - лучше наклонный луч повесить
