Страница 1 из 2
Мышь с интеллектом
Добавлено: Сб фев 21, 2009 23:16:48
VoLT
Много уважаемый Kvazar выложите исходники прошивки по этой статье: http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/14
Подарок хочу сделать енту мышь знатному геймеру :) но хотелось бы привнести ряд изменений :roll:
Добавлено: Вс фев 22, 2009 15:22:03
Kvazar
Мыло напишите (или в личку или сюда) - пришлю :)
Добавлено: Вс фев 22, 2009 18:57:07
VoLT
В личку кинул мыло :)
Добавлено: Вс фев 22, 2009 19:35:41
Kvazar
Все отправил. Расскажите потом, в чем суть изменения, ради интереса :)
Добавлено: Вс фев 22, 2009 20:23:18
Тихан
Я написал(только ещё практически не проверил)по этой идеи с небольшими изменениями прогу, но на AVR.Через денёк закончу и если автор статьи не против, выложу.
Добавлено: Вс фев 22, 2009 21:20:49
VoLT
Во с AVR думаю проще ...
А переделка заключается в записе профилей :) ...
уж незнаю насколько правда ... но если с калаша в 1.6 стрелять каким то спец образом ... всегда смертельно :) уж незнаю насколько правда ... вот хочу сделать запись нажатий
и ещё хотелось бы избавится от доп подстроек оставив тока быстрое нажатие левой различного количества ... плюс индикация как в Logitech G9 четыре светодиода ... под смд светодиоды ... окуратненько их сбоку ... надо бы купить надфилей ... предстоит ювелирная работа :roll:
Интересно всё это дело поставить на мышку Razer Copperhead
Мышка не новая ... и потёртая малость ... а этой конфеткой придаст ей некую вторую жизнь ... на ней красуется надпись First Edition :roll:
Мышка взгляд изнутри http://aphnetworks.com/review/razer_copperhead/012.JPG :roll:
Добавлено: Пн фев 23, 2009 16:58:29
sachok
Я тоже люблю время от времени в КС поиграть:) Сделал бы себе такую мыш на досуге. И вот тактика стрельбы с АК47 в КС
http://portalcs.moy.su/publ/14-1-0-47
Добавлено: Пн фев 23, 2009 23:55:28
Kvazar
Тихан писал(а):Я написал(только ещё практически не проверил)по этой идеи с небольшими изменениями прогу, но на AVR.Через денёк закончу и если автор статьи не против, выложу.
Да выкладывайте конечно, только лучше будет. Два варианта - на пике и на авр - на выбор.
Просто я с авр не работаю, а работаю с пиками.
2 VoLT - плата в вашей мышке не малая, постараться надо, чтобы впихуть все задуманное. Впрочем, если без индикатора, на диодах, то норм.
Добавлено: Пн фев 23, 2009 23:59:32
VoLT
Спасиб за инструкцию ... :)
Сделал индикатор - рационально на мой взгляд ... хотя не думаю что открыл Америку
Методику скопировал с книги Мортона Дж. Микроконтроллеры AVR. Вводный курс - метод такой же только плюс меняется полярность
[HL1 и HL2] [HL3 и HL4] [HL5 и HL6] - двух цветные светодиоды сначала обозначаем скажем жёлтым ... до упора светодиодной линейки ... затем начинаем с начала уже заполнять красным вполне информативно и позволит всё организовать на более меньшем МК
Итого получается ... 5 выходов (4 на индикатор и одна кнопка мыши) и один вход ("спец" кнопка мыши), если делать управление этой бедой отдельно - что я и хочу сделать
В бою понимаете нажимать на все три кнопки это затруднительно ... тут понимаете ХЕ летит ... а я буду тыкать на все кнопки разом :))
Добавлено: Вт фев 24, 2009 00:02:24
Kvazar
Что же, по-моему, нормуль :)
Добавлено: Вт фев 24, 2009 00:09:48
VoLT
Идея класс ... автору ещё раз спасибо ...
Говорите нормуль ... значит можно реализовать ... а то у меня сомнения :roll:
Добавлено: Вт фев 24, 2009 00:22:49
Kvazar
Да было б за что :)
Только вот что (просто напомню, для всякого) оба диода из каждой параллели одновременно гореть не смогут :)
И вот еще что - общий у диодов (тот, что снизу), как я понял, будет подключен к какому-то выводу порта МК. Так вот следите, чтобы ток суммарный (как втекающий так и вытекающий) не превысил максимально допустимого.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 00:26:40
VoLT
Правильно не могут на уровне электричества ... так как электричество резкое как понос можно зажигать поочерёдно и быстро очень ... глаз не заметит :oops:
Пятый режим: Изображение
Теперь я уже и забыл зачем индикатор мне нужен был :cry:
Добавлено: Вт фев 24, 2009 00:30:05
Kvazar
Можно и поочередно, динамика :))
Добавлено: Вт фев 24, 2009 22:50:09
VoLT
Написал обработку моего индикатора на microPASCAL
В протеусе очень заметно мерцает и даже подглюкивает :?
надеюсь в реальном устройстве такого не будет - иначе придётся отказатся от такого решения
Хотя не думаю что можно осуществить (пять выходов и два входа) на чём то меньшем чем тинька 2313
Сейчас вобще не понимаю зачем заморочки мне такие нужны были с индикатором :)))
xmouse.txt
Что б не плодить флуда ... напишу тут алгоритм поведения которого желаю добится:
1. Индикация - всегда :)
2. Нажатие на кнопку SET -> жёлтые светодиоды начинают моргать нажмём х-кнопку (многократного нажатия левой) что бы перейти к пункту 3
3. по кругу зажигаем светодиоды (все погашены означает тройной клик) тычем х-кнопку пока не добьёмся нужной величины
4. нажмём SET загорятся все красные светодиоды
5. нажмём х-кнопку для установки задержки (начинается с 2 мс)
6. нажмём SET поочерёдно светодиоды моргнут три раза и в память МК запишется все наши настройки
Добавлено: Ср фев 25, 2009 15:08:59
Kvazar
Насчет глюков и тормозов успокою - в моей конструкции, при проверке в Proteus, тоже тормозило, как я понял, из-за динамической индикации. В реале же все четко.
Насчет остального (microPASCAL и т.п.) ничего не скажу, ибо работаю не с этим :)
Добавлено: Пт фев 27, 2009 22:52:03
WRXi
Вопрос! Можно ли использовать шариковою мышку если да то УРЯ! если нет то :?
Добавлено: Сб фев 28, 2009 00:40:39
sachok
Я думаю можно!!! Там не нет ни какой привязки к оптике, лазеру. Только проверить как кнопки включены.
Добавлено: Сб фев 28, 2009 00:55:25
WRXi
Спасибо
Добавлено: Вс мар 01, 2009 15:36:52
Kvazar
WRXi писал(а):Вопрос! Можно ли использовать шариковою мышку если да то УРЯ! если нет то :?
Конечно можно! Только насчет кнопок товарищ sachok прав. Вот у меня есть мышь для COM-порта, с шаром, там кнопки на +5 сидят, придется инверторы ставить, хорошо если места хватит.
А какая мышь? К какому порту подключается?
