Страница 1 из 1
Зарядное устройство не заряжает.
Добавлено: Ср дек 07, 2016 07:13:15
yurrka
Re: Зарядное устройство не заряжает.
Добавлено: Ср дек 07, 2016 20:38:59
Vasilii
Копать в таком порядке: Розетка, сетевой шнур, включатель, предохранитель, трансформатор. Если на входе диодного моста есть переменное напряжение - искать непропай на плате.
Добавлено: Ср дек 07, 2016 21:07:01
Enman
Vasilii писал(а):предохранитель
Термопредохранитель, встроенный в сам трансформатор
(если сетевые концы не прозваниваются между собой).
Настраивать в такой схеме нечего, китайцы всё "настроили"....
Уровень заряда зависит от напряжения сети, светодиоды только показывают
падение зарядного тока.
После восстановления первичной цепи (возможно, с внешним обычным предохранителем),
аккум лучше подключать через 50-100 Вт автолампу для ограничения тока при сильно
разряженном аккуме.
Добавлено: Чт дек 08, 2016 19:31:36
yurrka
Блиииин... Товарищи!!!! Точно - про пред в самом трансе я и забыыыл! Розетка, сетевой шнур - уже проверены. Спасибо, други! О результатах отпишусь!
Добавлено: Пт дек 09, 2016 14:50:30
yurrka
ЭкспЕримент не вышел. Транс - живой, диоды мощные тоже. На выходе присутствует 12 в, но нет индикации. Проверить - микруху?
Добавлено: Пт дек 09, 2016 17:10:25
Enman
т.е. заряжает (в отличие от первоначально неправильно названном диагнозе),
но не светит...
Хотя бы питание микросхемы проверить, там может 1R0 в обрыве от замыкания.
Добавлено: Пт дек 09, 2016 17:47:52
yurrka
Да диагноз был неверно вынесен. Даташит на микру - нашел. В понедельник поеду на работу - там и посмотрю ее.
Внимательно рассматривал плату - судя по всему, на зарядку не влияет индикатор.
