Страница 1 из 1
К73-17 или К75-24 (импульсный ток)?
Добавлено: Вс фев 22, 2009 01:09:54
Upgrader
Мяяяяуууууу
Никак не могу понять что лучше поставить, можно ли сказать что какой-то из этих двух конденсаторов надежнее?
Конденсатор на 1 мкФ, 400 в.
К73-17 маленький удобный, а К75-24 длинный и большой очень.
В схеме на выходе (самодельный блок питания индуктивной нагрузки) он постоянно под импульсами напряжения с низкой частотой (примерно от 30 до 90 Гц).
Есть ли смысл (на всякий случай для большей надежности) ставить К75-24, или не имеет значения?
Добавлено: Вс фев 22, 2009 01:33:25
Паятель
Надёжность пропорциональна размерам?
Добавлено: Вс фев 22, 2009 01:40:44
Upgrader
Паятель писал(а):Надёжность пропорциональна размерам?
Вот и хотелось бы узнать... Размеры так сильно отличаются
Это я просто предположил....
Добавлено: Вс фев 22, 2009 11:07:12
Upgrader
Ну на самом деле, можно ли что-то сказать о большей надежности одного из этих конденсаторов?
Добавлено: Вс фев 22, 2009 11:49:38
Yellow Tiger
Если в том БП кондер является сглаживающим и должен работать с ощутимыми импульсами тока ("
примерно от 30 до 90 Гц"), то это вполне разумное предположение для человека, не успевшего подсмотреть, что первые - пленочные, а вторые - металлобумажные.
Добавлено: Вс фев 22, 2009 11:51:44
suslogon
и какие же лучше будут?
Добавлено: Вс фев 22, 2009 12:32:22
Upgrader
Да, очень ощутимыми.
Понятно что те пленочные, а эти металлобумажные. Но какие лучше?
Добавлено: Вс фев 22, 2009 12:33:40
GRAF
Обе эти серии на 50 Гц рассчитаны. Может диэлектрик прошить на большой частоте.
Добавлено: Вс фев 22, 2009 12:43:58
Upgrader
А какие можно найти более подходящие?
Добавлено: Вс фев 22, 2009 13:00:45
Yellow Tiger
suslogon писал(а):и какие же лучше будут?
Если они на одно и то же напряжение, то на таких частотах они электрически одинаково хороши, а вот размеры у металло-бумажного д.б. поболе. На ВЧ у него еще и потери побольше. После пробоя металло-бумажные, если я правильно помню, самовосстанавливаются, а пленочные - не помню точно, кажется - нет.
