Страница 1 из 2
Светодиодный фонарь с солнечной батареей
Добавлено: Вс фев 22, 2009 04:58:02
MSP
В общем суть такова: за световой день зарядить по максимуму литиевый аккумулятор, с наступлением темноты (опираясь на низкое или отсутствующее напряжение ни сол. элементе, за это отвечает вторая часть ЛМки) зажечь 3W светодиод. Аккумулятор имеет емкость 2.2 А/Ч, поэтому первая часть ЛМки отслеживает напряжение на аккумуляторе и при падении его до 3 вольт отключает светодиод. Вот собственно накидал схемку, что скажете?
Добавлено: Вс фев 22, 2009 10:36:22
Владимир К.
Аккумулятор должен заряжатся от солнечной батареи?
Добавлено: Вс фев 22, 2009 18:13:04
MSP
Владимир К. писал(а):Аккумулятор должен заряжатся от солнечной батареи?
Да, но этот узел не нарисован. По сути там лишь ограничитель на LP2951.
Добавлено: Вс фев 22, 2009 20:18:10
Radiotehnik
У меня вопрос- зачем он нужен?
Добавлено: Вс фев 22, 2009 21:02:46
MSP
Radiotehnik писал(а):У меня вопрос- зачем он нужен?
Что именно? Ставьте более конкретно вопросы.
Добавлено: Вс фев 22, 2009 22:08:56
MSP
Вот собственно вся схема, чтобы было понятней. LP2951 нужна чтобы аккумулятор не перезарядился выше 4.2 вольта.
Изображение[/img]
Добавлено: Пн фев 23, 2009 00:26:58
Владимир К.
А на сколько нужно зажечь светодиод?
Аккума хватит часа на два, и то при наличии преобразователя. Которого здесь нет.
Почитай вот здесь про питание мощных светодиодов.
Добавлено: Пн фев 23, 2009 00:35:41
MSP
Владимир К. писал(а):А на сколько нужно зажечь светодиод?
часа 2-3, ток будет подбираться резистором, с этим аккумом полностью заряженым светит не мение 3 часов, естественно с падением яркости. А преобразователь сильно уж усложнит схему, по этому считаю что на 1 светодиод преобразователь можно исключить.
Добавлено: Пн фев 23, 2009 00:38:53
Владимир К.
Я думаю что ты поменяешь свое мнение когда сведодиод отдаст богу душу...
Добавлено: Пн фев 23, 2009 02:18:26
MSP
Владимир К. писал(а):Я думаю что ты поменяешь свое мнение когда сведодиод отдаст богу душу...
А с какой радости ему отдавать богу душу? Ведь рабочий ток я превышать не собираюсь, а от меньшего тока еще вроде диоды не горели)?
Добавлено: Пн фев 23, 2009 02:54:29
Владимир К.
Мощные светодиоды едят около 0,5 А, напряжение питания больше 3-х вольт. Посчитай какого сопротивления и мощности будет резистор, чтобы сохранить яркость в некотором диапазоне питания.
Не, ну если 3W светодиодов много, то резистор самое то. Заодно и руки погреешь.
Светодиод 3 ватта стоит 400-500 р., все компоненты преобразователя и до сотни не дотягивают. Так что смотри сам, что дороже.
Добавлено: Пн фев 23, 2009 04:06:55
MSP
Владимир К. писал(а):Мощные светодиоды едят около 0,5 А, напряжение питания больше 3-х вольт. Посчитай какого сопротивления и мощности будет резистор, чтобы сохранить яркость в некотором диапазоне питания.
6Ом 5W резистор еле теплый...
Добавлено: Пн фев 23, 2009 04:09:12
MSP
Хотя, может и есть смысл поставить драйвер на ZXSC300 КПД будет выше...
Добавлено: Пн фев 23, 2009 09:52:02
Владимир К.
Ну, руки может погреть не получится(тут я наверное погорячился), но КПД будет ниже.
А с драйвером работать будет от 0.8 вольта. О как!
Добавлено: Пн фев 23, 2009 13:21:48
Паятель
Владимир К. писал(а): но КПД будет ниже.
Если и будет, то ненамного. А если сравнить цену преобразователя и резистора? :wink:
Владимир К. писал(а): А с драйвером работать будет от 0.8 вольта. О как!
А зачем, если уже при 3-х надо отключать?
Добавлено: Пн фев 23, 2009 17:28:02
Radiotehnik
я говорю зачем этот фонарь нужен? неужели для освещения ночью каких-либо объектов?
Добавлено: Пн фев 23, 2009 20:03:08
Владимир К.
Да незачем, заявленно так в даташите. Да и вдруг понадобится, а оно уже есть - переделывать не надо, и экономия на деталях.
Добавлено: Пн фев 23, 2009 20:44:31
MSP
Radiotehnik писал(а):я говорю зачем этот фонарь нужен? неужели для освещения ночью каких-либо объектов?
Это фонарь для освещения (скорее подсветки) аллей в саду, тюнинг такого китайца который не способен работать по определению. Т.к. там установлен один никель-кадмиевый элемент и солнечная панель не способная зарядить его даже на четверть, неговоря уже о том что светодиод белого свечения светит просто никак от этого напряжения.
Добавлено: Пн фев 23, 2009 20:47:43
MSP
Собственно я такого же мнения, а страшные истории о том как плохо питать 1 светодиод через резистор, скорее навеяны продавцами тех же контроллеров для светодиодов. Понимаю если бы речь шла о цепочке светодиодов...
Добавлено: Пн фев 23, 2009 20:50:15
Владимир К.
И хоцца туда засунуть 3-х ваттный светодиод? :shock:
Ну Вы, блин, даете.
Если бы это был обычный малохольный светик, то фиг сним. А тут полштуки на кону.
