Страница 1 из 1
Помогите с термодатчиком
Добавлено: Чт дек 08, 2016 15:55:12
Jokester
Приветствую форумчане.
Проблема в следующем: есть планшет acer w501 и у него перестал работать вентилятор. Потыркав его, понял что проблема на материнке. Ковырять ее не хочется, да и фена нет. Хотелось бы малогабаритный термодатчик с двумя градациями скоростм. От 40 градусов и от 60. То есть на 40 градусов он крутится в половину мощности, от 60 на всю мощь. У вентилятора потребаление 5 вольт и около 0.13 А. Датчик буду прикладывать непосредственно к меди проца.
Re: Помогите с термодатчиком
Добавлено: Сб дек 10, 2016 00:04:14
Ariadna-on-Line
Термодатчики фирмы Даллас - типа DS18B20 (DS18xxx).
Добавлено: Сб дек 10, 2016 08:58:52
Jokester
Схемку бы.(
Добавлено: Сб дек 10, 2016 12:10:17
Adagumer
Ariadna-on-Line писал(а):Термодатчики фирмы Даллас - типа DS18B20 (DS18xxx).
На нём делал как-то контроль температуры видеокарты,
дык по экрану артефакты начали вылазить, как датчик отключал
всё приходило в норму, решил больше не контролировать.
Добавлено: Сб дек 10, 2016 12:32:53
Jokester
Я бы рискнул. Планшет лежит без дела. Я напрямую кулер подрубил, да шумит он. Схемки не осталось?
Добавлено: Сб дек 10, 2016 14:39:28
Ariadna-on-Line
Правильно надо ставить вопрос. Не датчик, а цельный термостабилизатор с выходом на вентилятор. Ищите термостабилизатор. Например на датчиках фирмы Даллас. С ними меньше возни, чем с термопарами, терморезисторами и тд. Например DS1821 может работать в режиме термостата.
Второе. Если вам нужно устройство снижающее скорость вентилятора, а не только выключающее его совсем, - Для экономии энергии это можно делать только импульсными регуляторами типа ШИМ. Это уже несколько другой вопрос.
С-лёту схему предложить не могу. Гугл найдет, если его правильно спросите.
Добавлено: Сб дек 10, 2016 17:06:11
Jokester
Ariadna-on-Line писал(а):Правильно надо ставить вопрос. Не датчик, а цельный термостабилизатор с выходом на вентилятор. Ищите термостабилизатор. Например на датчиках фирмы Даллас. С ними меньше возни, чем с термопарами, терморезисторами и тд. Например DS1821 может работать в режиме термостата.
Я боюсь схема снижающая обороты не влезет. Места крайне мало. Я хочу просто три градации сделать. Не работает, работает в пол силы (на 50-60гр), жужит во всю мощь (70-80). Температур срабатывания я так думаю резисторами выставляется. Управлять ей можно BC847 (или типа). Для двух температурных зон 2 BCшки. нНо как это реализовать я даже не врубаюсь. Я нашел на основе LM35? но как врубить туда еще один диод не пойму (я в схемотехнике, как в политике, ничерта не понимаю эту магию)
Добавлено: Сб дек 10, 2016 20:19:38
Jack_A
Jokester писал(а):я в схемотехнике, как в политике, ничерта не понимаю
так в политике меньше всего понимают сами политики, иначе бы такую хвирню бы не наворотили :(
Добавлено: Вт дек 13, 2016 07:14:44
Jokester
Люди. Могу денег дать за схемку)))
