Страница 1 из 1
Аналоги транзюку A933.
Добавлено: Ср июл 12, 2006 15:47:13
Мрачный Кекс
Подскажите пжалуста аналоги транзистора A933.
Re: Аналоги транзюку A933.
Добавлено: Ср июл 12, 2006 18:02:07
Сэр Мурр
Мрачный Кекс писал(а):Подскажите пжалуста аналоги транзистора A933.
На главной странице в графе "поиск даташитов" набираем
SA933? получаем даташит и делаем далеко идущие выводы..
Добавлено: Чт июл 13, 2006 02:03:49
Старый ржавый электронщик
полное название транзистора - 2PA933, прямой транзюк общего применения. Комплементарная пара - 2PC945. Часто применяется в комповых БП и в логике/автоматике. Очень распространенный транзюк, посему думаю, что аналогов ему искать чотаа как-то не нужно
Добавлено: Чт июл 13, 2006 09:23:37
Мрачный Кекс
Чёт я не понял кто-то говорит pa933 кто-то sa933.
Добавлено: Чт июл 13, 2006 09:34:22
Мрачный Кекс
Сэр Мурр писал(а):Мрачный Кекс писал(а):Подскажите пжалуста аналоги транзистора A933.
Искал ни чё там нет!
Добавлено: Чт июл 13, 2006 14:59:19
Кекс, плохо искал значит
я в свое время скачивал даташит на А933, с главной страницы РК, между прочим
Добавлено: Чт июл 13, 2006 19:30:51
Сэр Мурр
Для Мрачного Кекса: в окне " найти" набираем А933;. когда перебрасывает на сайт поисковика, окошко -слева- Вместо begin wiht выбираем Contain, и первая ссылка укажет на транзистор общего назначения 2SA933AS.
Добавлено: Пт июл 14, 2006 01:01:45
кошаки, знаете, я вообще облажался малость
ибо спутал А933 с транзюком А733
Посему, видимо, надо искать А933
Добавлено: Пт июл 14, 2006 21:24:30
Мрачный Кекс
Сэрр Мур большое спасибо ,скачал даташит.Посмотрел.Правда ничё не понял.И ответа на subj так и не нашел.
Добавлено: Пт июл 14, 2006 23:20:06
Дмитрий М
Если верить этому даташиту
http://www.semtech.ru/pnp_silicon_epita ... ip/32.html то это р-н-р транзистор с 40 вольтами и усилением 160-520. При токе до 100 ма. То есть что-то из серии КТ502Е должно подойти. Если нет особых требований к граничной частоте, у родного до 140 Мгц. Ну а если можно и чуть пониже Кусил, то и банальный КТ361, КТ208,КТ209 подойдёт. Только выбрать по букве для нужного напряжения и Кусил.
