Страница 1 из 1
ГЕНЕРАТОР?! Это сложно! Если кто знает, плиз, помогите!!!
Добавлено: Пн фев 23, 2009 00:10:07
jvitalii
Хочу собрать генератор. 2 выхода, двухполупериодная синусоида (или отдельные (по полупериодам)(т.е.4шт.) выходы), возможность сдвига фазы (одного выхода) 360градусов + с возможностью включения функции смещения в запрограммированных пределах (от включения до выключения таймера в одну +или другую сторону ), цифровая индикация частоты и сдвига фазы (максимально возможная точность индикации и стабильности генерации и сдвига), включение и выключение таймером (точн. до наноСек.) или лучше 16 или выше значным счётчиком, по частотам ... от... сколько получится (минимум 100Гц, но можно выше),а максимум, ну хотябы до 100МГц (узнавал в NETe... есть такие контроллеры). Напруга выхода ~5В(1...12 роли не играет). Главное максимально высокая стабильность и точность индикации.А если тутже сделать три выхода раздельной програмной регулировки уровня сигнала (восходящая, нисходящая, верхний полупериод синусоиды (на каждый выход)) в течение включения таймера,ЭТО БУДЕТ ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!!! (Эксперимент реально опасный... я такие обажаю). Прикинул, а лучше всё это слепить на микроконтроллерах, но когда я учился, их ещё не было.....Знаю... вокруг много людей умнее меня... может кто поможет схемой или ссылкой. Буду рад любой полезной информации.
Re: ГЕНЕРАТОР?! Это сложно! Если кто знает, плиз, помогите!!
Добавлено: Пн фев 23, 2009 09:26:13
smac
jvitalii писал(а):Хочу собрать генератор. ....
Если говорить о 100 МГц синусоиде, то контроллером точно не обойтись, в любом случае нужен будет управляемый синтезатор частоты. Если учесть что вам нужны еще и наносекундные точности, и хорошая стабильность то все становится намного сложнее. Вообще то что вы описали - достаточно серьезная разработка как по схемотехнике, так и по конструкции устройства, софт может быть и не очень сложный, но не самый простой точно.
Добавлено: Пн фев 23, 2009 19:51:44
Davlet
Я думаю надо смотреть в сторону DDS синтезаторов частоты, например что то типа AD9954. А на микроконтроллере зделать управление этим синтезатором
Добавлено: Ср фев 25, 2009 00:04:26
jvitalii
Я не надеялся, что схема будет простой. Просто в 87 году о процессорной и контроллерной технике можно было только мечтать, короче нам её не преподавали... Но чтобы упростить и уменьшить схму, нужно это применять. А с какой стороны ТУДА подойти???... Была уже мысля купить КПК, прогу (на КПК) есть к кому обратиться, но есть сомнения, что даже применив какую-нибудь периферию к КПК, смогу на выходе получить необходимые параметры и по сигналам, и по контролю. Искал в NETe... подобного устройства не нашел. Нашел только 100МГц контроллеры
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Silab ... /start.htm Что скажете на счет КПК???
Добавлено: Ср фев 25, 2009 00:13:37
nictrace
а причем тут КПК?
Вот вам нужно - 100М синусоида. Как будете делать? Через ЦАП? Прикиньте минимально необходимое число итераций. Помножьте на 100 млн. Помножьте на число тактов, необходимых микроконтроллеру для выполнения одной итерации... сколько получилось? Несколько гигагерц?
Ждите еще лет 25...
Для радиочастот существуют готовые модули - VCXO, например, фирмы Rakon. У них хорошая форма, но небольшой диапазон частот. И боюсь, управлять фазой в них тоже нереально.
Добавлено: Ср фев 25, 2009 00:33:36
jvitalii
Модули - VCXO хорошая штука, но они управляются напряжением... а значит ни о какой стабильности фазировки 2х сигналов речи быть не может. А нестабильность сдвига фазы одного сигнала по отношению к другому весь смысл сводит на нет. Нашел еще кое что, но опять же не знаю поможетли?
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=25126 http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=25125 А на счет синусоиды... годится и модифицированная синусоида, но тогда нужно бороться с гармониками. Кстати, идея уже была реализована, но тогда были только лампы и установка занимала примерно 3х комнатную квартиру и кушала...... ~3МВт(учитывая "потребитель").Мне хватит и 100- 1000Вт, но это уже из другой темы.
Добавлено: Ср фев 25, 2009 09:13:29
nictrace
Девайсы внушительные, я бы такие не припаял
Да и с задачей вряд ли справятся. Вот была бы задачка до 20 килогерц - тогда да
А что за эксперимент на 3 мегаватта? Уж не на эсминце ли "Элдридж"?
Добавлено: Ср фев 25, 2009 10:06:35
Davlet
jvitalii писал(а):Я не надеялся, что схема будет простой...
Схема как раз таки будет простой. Всего 2-3 микросхемы вместе с контроллером. Только микросхемы мелкие и паять их неудобно) Поищите в google "DDS синтезатор частоты", думаю много интересного найдете. Вот например здесь
http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=3788 краткое описание двух синтезаторов AD9958 и AD9959. У одной - 2, а у другой 4 независимых канала до 200 МГц тактируемых от одного опорника. Думаю то что надо.
Добавлено: Ср фев 25, 2009 10:29:51
nictrace
Добавлено: Ср фев 25, 2009 23:11:26
Шурила
Да уж, как писал без
Davlet, смотреть надо в сторону AD9958 и AD9959. Единственно скажу по своему опыту - приемлимый синус получается до частоты в 10...20 раз меньше опорной (т.е. если опорная 500 МГц, то выходной синус в лучшем случае до 50 МГц).
А как пример схемотехники можете глянуть у меня на сайте
генератор на базе DDS AD9954 и AT91SAM7S.
Добавлено: Ср фев 25, 2009 23:57:02
Иван23
http://www.cqham.ru/dds_akt1.htm
вот красивое схемное решение
правда за деньги
Добавлено: Чт фев 26, 2009 11:26:57
jvitalii
Спасибо за ссылки, сейчас толком времени нет просмотреть подробно. Вечером приду изучу всё. Кстати позавчера вечером раскопал ещё кое что для размышлений но тоже толком не изучил...(в 2то часа ночи...).
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33481 http://www.cqham.ru/fpic01.htm http://rf.atnn.ru/s2/ct-b83e.html Позволю себе ещё один нескромный вопрос:- на сколько реально сделать индикацию частоты на 100МГц на счётчике импульсов? И вообще на сотне МГц может быть точность 1Гц (теоретически)? Кто нибудь сталкивался с такой постановой вопроса? (Вопрос касается и генерации). А на счёт "Ого! Такие должны справиться. Но - цена..." - если проект реализуемый, то буду копить лаве.
Добавлено: Чт фев 26, 2009 13:01:52
nictrace
как мне сказали в "теории",
ludmila 1 писал(а):Стабильность кварцевых генераторов 10 в минус 6 степени. С термостабилизацией выше. Отсюда точность 1 Гц возможна только на частотах до 1 МГц.
Добавлено: Чт фев 26, 2009 14:58:34
Davlet
Все будет зависеть от опорного генератора. И зачем вам такая точность? Почти все довольствуются 10 в степени -6...-5, или 100 Гц - 1 кГц при частоте 100 МГц. Если все же нужно, то есть TCXO - термокомпенсированные кварцевые генераторы, а еще есть ОСХО - термостатированные генераторы.
Добавлено: Чт фев 26, 2009 23:06:47
jvitalii
Обновил ссылки т.к. не работали.
Добавлено: Пт фев 27, 2009 12:53:44
Davlet
Вы вроде хотели на микроконтроллере, вот нч генераторы
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/883/1.html и
http://www.scienceprog.com/avr-dds-sign ... rator-v10/
P.S. Было бы интересно собрать такой генератор и частотомер на какой нибудь одной ПЛИС.
Добавлено: Сб фев 28, 2009 19:55:30
Gogo55
Не давно събирал
http://www.scienceprog.com/avr-dds-sign ... rator-v20/
Работает харашо, амплитуда -15V+15V,на изходе все что надо.
Правда до 60КХц.
