Страница 1 из 1
Помогите с печатной платой
Добавлено: Пн дек 12, 2016 04:03:52
Yamax171
Ну никак не могу найти на просторах инета печатную плату для "Индивидуальное" зарядное устройство-автомат без микроконтроллера
http://sezador.radioscanner.ru/pages/ar ... ueller.htm не для поверхностного монтажа smd а для обычного
Re: Помогите с печатной платой
Добавлено: Пн дек 12, 2016 06:47:45
musa56
Yamax171 писал(а):Ну никак не могу найти
Да скорее всего и не найдете. Не понимаю вашей проблемы. У вас есть все необходимые компоненты в обычном исполнении? Тогда просто на листе бумаги повторяете печатную плату из статьи подставляя вместо СМД компонентов обычные. Естественно увеличивая расстояния между выводами и размер платы. После этого смотрите как можно оптимизировать расположение элементов и размер платы. Но с другой стороны не вижу проблемы и с СМД деталями. Продаются они на каждом углу и стоят не дороже обычных. Да и паять их даже проще чем обычные. Нужно только приноровиться. Нужно же когда то начинать
