Страница 1 из 3
как раскачать аквариумный виброкомпрессор от постоянки?
Добавлено: Пн фев 23, 2009 06:22:47
Tirael
Есть задумка применить его в автомобиле. Обмотку перемотать, генератор собрать это понятно, вопрос как найти рабочую точку, чтоб система вошла в резонанс и имела максимальный КПД. точнее задача не искать точку а установить какуюто обратную связь, чтоб независимо от изменения нагрузки компрессор качал макс возможного.
Есть идеи какой и куда датчик прикошачить?
Добавлено: Пн фев 23, 2009 07:24:02
Илья79
Зачем тебе аквариумный компресор в машине?
А, компресор который шины накачивать не пойдет?
Добавлено: Пн фев 23, 2009 08:29:24
Tirael
нужен маломощный, чтоб круглосуточно работал и акк не сажал сильно
Добавлено: Пн фев 23, 2009 13:30:17
Kotische
Я видел у дедов, которые рыбками на базаре торгуют, микрокомпрессоры переделанные на привод от маленького коллекторного движка...
Добавлено: Пн фев 23, 2009 19:39:35
WildCat
а чем 12-вольтный не устраивает? который с адаптером сетевым?
Добавлено: Вт фев 24, 2009 00:01:46
ludmila 1
В автомобиле есть топливный насос.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 03:47:55
Tirael
WildCat писал(а):а чем 12-вольтный не устраивает? который с адаптером сетевым?
не знал что такие есть, у меня обычный валяется, от 220
да и вообще сам принцип интересен - откуда взять сигнал обратной связи чтоб оно заработало на резонансной частоте
Добавлено: Вт фев 24, 2009 09:51:01
Keks
Всё элементарно - сводится к изготовлению преобразователя напряжения 12->220
В журналаж Радио куча таких схем, в поиске введи "Преобразователь напряжения для электробритвы" там трансформатор, и по два транзистора, резистора, конденсатора
Если ненайдешь отсканю
Добавлено: Вт фев 24, 2009 10:24:57
Tirael
я вот не понимаю, те кто отвечает принципиально вопрос не читает? или просто не понимаете суть?
нафиг нужен преобразователь, можно перемотать на 12 и питать от простого мультивибратора на 50 гц...
вопрс в другом - 50 гц это потому что сеть такая, может на 70 герцах он бы эффективней работал, а к примеру если шланг немного пережать (подключть нагрузку) то на 66гц. мне интересно сделать обратную связь, чтоб частота сама подбиралась по макс производительности..
думаю макс производительность при макс амплитуде мембраны, без каких либо датчиков эту амплитуду можно заценить наверно по самоэдс, т.е. мультивибратор сделать с паузой между импульсов, а в паузе замерть эдс... иль может по форме тока както можно? есть идеи?
ЗЫ. накрайняк можно к мембране приклеить чтото вроде динамика от наушников, только как потом регулировать частоту? сигнал от датчика можно например интегрировать, получим напряжение пропорциональное производительности, а вот потом как определить что делать - понижать иль повышать частоту если напр. на интеграторе упало?
Добавлено: Вт фев 24, 2009 10:32:19
SeregaT
Какое предполагается назначение этого девайса?
Наверное можно поверх обмотки намотать еще одну, управляющую, а уже с неё брать сигнал на мультивибратор. Даже вообще наверное на одном транзисторе можно сделать.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 11:14:07
Tirael
назначение прямое - воздух дуть, девайс лишь пример, интересна сама реализация ОС для подобных вещей.
обмотка поверх? а смысл?, она же получится с трансформаторной связью с основной.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 11:21:04
SeregaT
Ну может будет в резонансе работать (я думаю что нагрузка всёравно оказывает влияние на обратную связь).
Как вариант, можно пьезодатчик к мембраме прикошачить и брать сигнал с него.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 11:22:20
Tirael
так я писал уже об этом чуть выше, вопрос что с этим сигналом делать потом...
Добавлено: Вт фев 24, 2009 11:25:29
SeregaT
Как что? Подать сигнал на вход ОУ, от которого будет запитана катушка. Только для запуска надо будет какой-то сигнал подавать.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 11:35:01
Tirael
тут не все так просто - в моих рассуждениях есть ошибка, амплитуда амплитудой, но еще при максимальной частоте же должна, если просто амплитуда - то будет ее туда сюда мотать раз в секунду, а дуть то не будет...
с другой стороны напряжение с на интергаторе пропорционально и амплитуде и частоте...
разобрал девайс - п образный незамкнутый сердечник над которым мотается постоянный магнит. выходит можно попробовать и по самому первому предположению - в паузах мультивибратора переключаться на интегрирующую цепочку.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 14:17:39
Kotische
Tirael писал(а):думаю макс производительность при макс амплитуде мембраны, без каких либо датчиков эту амплитуду можно заценить наверно по самоэдс, т.е. мультивибратор сделать с паузой между импульсов, а в паузе замерть эдс... иль может по форме тока както можно? есть идеи?
Сам же и ответил!
Колебательный контур, в
резонансе, представляет собой чисто активное сопротивление!
При отклонении от резонанса импеданс становится либо емкостным либо индуктивным, соответственно появляется сдвиг фазы.
Мерь ток в катушке (например подключив последовательно низкоомный резистор) и в зависимости от сдвига фазы тока относительно напряжения крути частоту.
Делать всё эту плетень лучше на микроконтроллере.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 14:22:10
Tirael
терзают смутные сомнения - а не будет ли этот контур жить сам по себе? под резонансом я понимл механический резонанс, омневаюсь что он совпадет с резонансом в контуре. да и само понятие контур - мне представляется что в контуре должен кондер быть, а тут просто генератор на индуктивную нагрузку...
ЗЫ. а микроконтроллеры в каждую фигню совать это вообще моветон.
если ужделать так то нужен фазовый детектор и ГУН.
кстати расскажите в 2-х словах каким боком туда запихать контроллер? или вы просто слово модное сказали?
Добавлено: Вт фев 24, 2009 18:25:43
Илья79
SeregaT дело говорит, вот например вот эта схема всегда будет в резонансе, иначе работать не будет
Добавлено: Вт фев 24, 2009 18:26:19
SLvik
Механический резонанс под взависимости от нагрузки будет меняться.
Соберите обычный генератор или мультивибратор с возможностью подстройки частоты.
А для увеличения КПД используйте мостовую схему выходного каскада.
Обмотку насоса естесственно придётся перемотать более толстым проводом на 12v.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 18:35:44
Tirael
Илья79 писал(а):SeregaT дело говорит, вот например вот эта схема всегда будет в резонансе, иначе работать не будет
в каком посте - про втрую обмотку или про пьезодатчик?
а резонанс штука относительная - например утрировано: заведется все это дело гденить на мегагерце - блокинг генератор будет в резонансе, а магнит стоять на месте, что не соответствует задаче.
