Страница 1 из 1
RCA в электронике 409
Добавлено: Вт дек 13, 2016 17:45:21
korab
привет всем. Ребят такая тема, значит есть такой телевизор, хочу к нему подключить гнезда rca для тюнера, двд, и т.д. звук нашёл работает, а вот видео не хочет работать, скажите куда можно подкинуть нч сигнал видео ? спасибо
Re: RCA в электронике 409
Добавлено: Вт дек 13, 2016 18:56:56
alexradio1103
Тут уже были такие темы по этим телекам... Надо ставить тумблер в разрыв базы выходного усилителя...
Точнее покажу, если дадите часть схемы(с видеоусилителем).
Добавлено: Вт дек 13, 2016 19:28:21
korab
alexradio1103 писал(а):Тут уже были такие темы по этим телекам... Надо ставить тумблер в разрыв базы выходного усилителя...
Спасибо за ответ. Вот видеоусилитель, укажите пожалуйста куда ставить тумблер и куда цеплять НЧ видео вход
Добавлено: Вт дек 13, 2016 19:44:22
alexradio1103
Если на словах, надо в разрыв провода идущего на контакт (9). Ещё его надо подтянуть к плюсу через резистор так, чтоб на базе ВТ2(КТ601) овставалось напряжение указанное на схеме(3.4в).
Если надо могу нарисовать. :write:
Добавлено: Вт дек 13, 2016 19:49:30
korab
alexradio1103 писал(а):Если на словах, надо в разрыв провода идущего на контакт (9). Ещё его надо подтянуть к плюсу через резистор так, чтоб на базе ВТ2(КТ601) овставалось напряжение указанное на схеме(3.4в).
Нарисуйте, не совсем понял за 3,4 в
Добавлено: Вт дек 13, 2016 20:16:18
alexradio1103
Вот так:
R X надо подобрать так, чтоб на базе ВТ2 было примерно 3.4-3.5 вольт.
На схеме (вашей) указаны напряжения на всех ногах транзистора.
Я в SPlan поздно забыл перевернуть кондёр СХ - плюс к переключателю! Сорри! :)
Добавлено: Вт дек 13, 2016 22:15:13
korab
спасибо за разъяснения, теперь все ясно)
попробую и отпишусь о результатах.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 00:19:31
alexradio1103
И оцениваем помощь плюсиком. :)
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
Учтите, питание - где я нарисовал "+10в" - там +60в! Я немного промахнулся и соответственно на коллекторе должно быть +47в, а не 4,7в. Остальные - Б=3.4в и Э=3.2в.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 10:12:04
korab
Я понял что +60в, так и не заработало подобрал я резистор там 4 мегаома, кондер менял 10 мкф и 22 мкф не работает, звук есть, а видео все равно нету, такое ощущение как весь тракт не исправен в телевизоре. Хотя по аналогу через блоки работает, пробовал через приставку ресивер подключал, она в ДМВ диапазоне работает.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 11:22:20
alexradio1103
Такс, теперь и я не понял... :( Телечек ваще рабочий?
А без резистора RX пробовали?
Конденсатора 10-22мкФ хватит...
Какие напряжения на транзисторе при отключенном контакте Х4?
Я так делал - работало! :dont_know:
Осциллограф есть?
Добавлено: Чт дек 15, 2016 13:36:44
малышок
Как оно могло у вас работать, если вы подключаетесь напрямую в цепь выходного каскада видеоусилителя? А синхронизацию откуда бы вы взяли? ТС заводит композитный видеосигнал, который содержит сигналы яркостного канала и синхронизации, поэтому переключатель нужно ставить в районе блока А4, где формируются эти сигналы, отключая вход видеоусилителя и блока синхронизации от радиотракта. Позже попробую указать куда конкретно.
Добавлено: Чт дек 15, 2016 13:55:09
alexradio1103
Из УР5 выходит +видео на видеоусилитель, а на ХА11 приходит -видео. Тут надо придумать инвертор(на транзисторе) и подать видео на ХА11.
Смотрите схемку...
Добавлено after 4 minutes 1 second:
типа такого:
Добавлено: Вт окт 15, 2019 09:47:20
SG90S
У меня похожий вопрос по телевизору Сапфир 401-1.
Вот схема:
Насколько я понимаю, аудио можно подавать на точку КТ28 прямо на резистор громкости.
Видео я бы подал в разрыв перед точкой КТ8, на базу транзистора, что стоит перед переменным резистором регулировки контраста. Но как я понимаю, не все так просто.
Добавлено: Чт окт 24, 2019 17:58:15
SG90S
В общем, нет, мои опасения оказались напрасными, и все работает если сделать именно так, как я предполагал (хотя для меня это почти пальцем в небо). На базе транзистора VT8 была постоянка 7,6 В, базу отпаял, собрал делитель на резисторах 3,3 кОм и 10 кОм, который берет напряжение с шины 10 В и подает на базу 7,6. Видео сигнал подал через кондер на 10 мкФ. Аудио конечно на переменный резистор. Все заработало с первого раза.
Переключатель на схеме рисовать не стал, я задействовал встроенный переключатель МВ/ДВ, который, так как ДВ-селектора каналов в моем аппарате не было, просто закрывал собой дырку в корпусе и был бесполезен, а тут пригодился.
Если вдруг кто-то будет гуглить то же, что и я: Добавление композитного видеовхода (RCA, тюльпан) в телевизор "Сапфир 401-1"
Почти такое же шасси используется в некоторых телевизорах "Электроника".
Всем спасибо.
