Страница 1 из 2
Регулятор для паяльника.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 21:22:06
Gosha5840
Здравствуйте!
Взял себе паяльник Goot CXR-41 мощностью 30W. Собрал для него регулятор из набора "Мастер Кит" NF246.
(123.36 КБ) 437 скачиваний
Схема
(51.95 КБ) 297 скачиваний
(74.56 КБ) 208 скачиваний
Проверил на лампе 25Вт и паяльнике 40Вт обычном. Регулирует от 0 и до 220.
А новый паяльник с керамическим нагревателем 30Вт регулирует только от 200 до 220!
Может кто чего подскажет как схему изменить чтоб и с новым регулировал от 0.
С уважением, Игорь.
Re: Регулятор для паяльника.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 21:43:18
botchin
Какой симистор стоит в схеме?
Попробуйте успоредно поялнику подключить лампу на 25W. Если станет регулироватся значить у симистора большой ток удержки.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 21:53:55
Gosha5840
Симистор BT137-600B.
Успоредно - паралельно я понял.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 22:02:53
botchin
Да - паралелно.
Похоже на то, что описал. Ток удержки для 137 - 8А (для сравнения 131 - 1А).
Попробуйте с дополнителной лампочки ...
Добавлено: Ср дек 14, 2016 05:23:21
Телекот
В паяльниках иногда ставят диод, так они приспосабливают нагреватели на 110в к нашей сети. При наличии диода эта схема номально работать не будет ставь лампу в параллель.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 08:17:14
botchin
Можно стоит заменить ВТ137 на менее мощнъй, с меньшим током удержки. Тогда сможеть работать и без лампочки.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 08:23:31
Телекот
Если в паяльнике стоит диод то это не поможет.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 08:40:27
botchin
Наличие диода можно замерит тестером. Или внешним источником, сопротивление и светодиодом.
Да и Goot CXR-41 обявлен как
CXR-41 (220В, 30Вт), Паяльник с керамическим нагревателем для прецизионной пайки
Добавлено: Ср дек 14, 2016 08:43:48
Gosha5840
Спасибо. Приду с работы, проверю.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 08:44:32
Телекот
botchin писал(а):Да и Goot CXR-41 обявлен как
Но не кто не гарантирует что нагреватель на 110в и для адаптации стоит диод.
Так ка нагреватели на 110 довольно распространены, а вот на 230в это эксклюзив.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 15:16:13
Gosha5840
Проверил, диод есть :cry:
(200.7 КБ) 408 скачиваний
Добавлено: Ср дек 14, 2016 15:25:06
Телекот
Попробуй параллельно паяльнику включить резистор на 27-33к 2вт.
Или собери тиристорный регулятор на аналоге однопереходного транзистора, тот будет работать нормально.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 15:52:46
botchin
Не ожидал!!!!!
Телекот писал(а):резистор на 27-33к
Ето только для "перезарядки" кондензатора в регуляторе?
Добавлено: Ср дек 14, 2016 15:54:54
Телекот
Да. Может пролезть.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 16:34:23
Gosha5840
Нашел ОМЛТ-2 30К, сейчас попробую.
А вот ещё вариант КР1182ПМ1 здесь 2 тиристора на выходах, может это что даст.
Добавлено after 32 minutes 41 second:
Сработало, с 30К регулирует от 0, но резистор греется прилично. Паяльник при 150V нагревается моментально, можно и 120V выставлять.
Нагрев резистора увеличивает габариты регулятора а мне мобильность важна. Поэксперементирую ещё на выходных с КР1182ПМ1 компактно и не дорого.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 16:44:58
Enman
Тут 20К будет греться (но меньше)...
Добавлено: Ср дек 14, 2016 16:45:12
Телекот
Можно пробовать и больше сопротивление ставить, нагрев будет меньше. Главное что бы он разряжал конденсатор надо подбирать.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 17:29:07
Gosha5840
Телекот писал(а):Можно пробовать и больше сопротивление ставить, нагрев будет меньше.
Вот сейчас занят этим вариантом
И проволочник цементный на 5Вт поставить
Добавлено after 19 minutes 12 seconds:
И с 60КОм работает
Добавлено after 20 minutes 54 seconds:
Ну что ж, выбран вариант с 68КОм, резистор практически не греется и регулятор в работе.
Всем большое спасибо!
С Уважением, Игорь.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 17:29:28
Serj66610
Вот....посмотрите как реализовано...диодный мост можно не ставить...а лишь подобрать "полярность вилки"....вместо тиристора(ну если вдруг не окажется платки от сгоревшей китайской "мигающей" гирлянды)-симистор вполне "прокатит". :wink:
Спойлерhttp://www.microsmart.eu/index.php?topic=89.0
Добавлено: Ср дек 14, 2016 18:07:52
Телекот
Да по моему человек уже решил свой вопрос.
