Страница 1 из 3
Контроллер заряда 2-х Li-Ion есть такие компактные?
Добавлено: Чт дек 15, 2016 20:09:51
Foton-4n
И снова я с таким вопросом: кто знает есть ли контроллеры заряда 2-х лития который является и балансером ясно дело. С миним обвеса максимально компактный.
Re: Контроллер заряда 2-х Li-Ion есть такие компактные?
Добавлено: Пт дек 16, 2016 06:31:59
Vasilii
Есть готовые китайские блоки заряда по мизерной цене. Питание от 5ти Вольт. Поставить на каждую банку и всё.
https://ru.aliexpress.com/item/F17701-T ... 2fd4f0d591
Найдешь дешевле - дай знать.
Добавлено: Пт дек 16, 2016 21:05:11
Foton-4n
Ты видимо ссылочку попутал, там какое то китайское дерьмо USBшное, или ты предлагаешь оттуда чип выпаять припаянный китайским бессвинцовым говном при температуре почернения текстолита?
Напоминаю я не когда не использую в своих решениях паянных компонентов, исключением могут быть DIP но или такая редкость что без вариантов, но всё же я стараюсь обходиться без перепаек!
Да и не похоже что там контроллер заряда 2-х банок, совсем не похоже.
Добавлено: Пт дек 16, 2016 21:14:16
Serj66610
У меня в старом планшете было два последовательно включенных АКК лития...."банки" были по 2,2А*ч/3,7в....платка имела размеры 5-8мм*70-80мм(точно не скажу...года три назад это было,счас планшет у племянника мультики ему показывает )...это самое компактное из ограничителей и балансиров,что я видел в готовом решении. :dont_know:
Добавлено: Пт дек 16, 2016 21:18:49
Foton-4n
Не ограничитель а балансер, да я сейчас на рассыпухе нарисовал 10.5x22, а вы про 70-80 говорите :))) . И это есть ЗУ с питанием до 16В полноценное с балансировкой.
Добавлено: Пт дек 16, 2016 21:46:26
Serj66610
ну.....чем богаты-тем и рады....тогда собирайте по своей схеме :dont_know:
у меня тоже схема управления мостом для гальваники размером 30*60мм получилась....оригинальные-не видел...люди обещали на МК замутить...до сих пор мутят.....по сему-собрал по своей схеме...на рассыпухе и двух микрах стандартной логики....чего и вам рекомендую(собирать по своей)....меньше решения-вы точно не найдете(если только на какой-то спец-микре).
P.S. я верно,не точно выразился.....на той платке и балансир и ограничитель напряжения сидели.....ну да ладно.
Добавлено: Пт дек 16, 2016 21:53:48
Foton-4n
Уважаемый а тема то про что вы не заметили, ай зря такие вещи спрашивать под ГН уже у всех настроение не то!
Я сомневаюсь что вы на стандартной логике МК обойдёте :))) , ЗУ для 1 банки как грязи с SOT-23, для 2-х вполне нормально SO8, пусть даже требующий 9В но зато балансер в виде ОУ и 3-х транзюков исключить и даже можно будет узнать об окончании заряда а тут уже без определения пару часов отдай и знай что готово гы, не то что нужно, зы про супервизор забыл и еще кучи рассыпухе.
Такое уже не соответствует требованиям в любом случае!
Зы кто бросит вызов на рассыпухе в сторону БИС настоящий гений, покажите мне такого с меня миллиар баксов!
Добавлено: Пт дек 16, 2016 22:03:18
botchin
Foton-4n, посмотри в соседней ветке. Только что въложил там что-то подобное на MCP73832
Добавлено: Пт дек 16, 2016 23:29:08
Serj66610
Foton-4n писал(а):кто бросит вызов на рассыпухе в сторону БИС настоящий гений, покажите мне такого с меня миллиар баксов!
Ух ты! а я оказывается-гений! :roll:
Спойлерреализованный алгоритм:
два канала с регулируемым мертвым временем,частотой,регулировка длительности импульсов каналов(зависимая),регулировка количества импульсов(зарядных) от 1 и до.....50-60,затем один отрицательный.....выход-КМОП уровень.
всего-4 "крутелки"(1-мертвое время,2-длительность импульсов,3-частота,4-количество импульсов(соотношение заряд/разряд).....не спорю...на МК-мот и проще вышло-бы(да и компактнее...но нужно крутить табло,которое,явно бут больше....кнопки.....и писать алгоритм....к сожалению(а может и к счастью)-программирование обошло меня стороной :?
баксов-не надо....лучше знаний мне дайте.
Добавлено: Сб дек 17, 2016 00:23:39
Foton-4n
Но тогда жду на рассыпухе флешь память на 10Тб и процессор и Wi-Fi, посмотрим как оно пойдёт.
Я сомневаюсь что вы даже за китайским контроллером каплей диаметром 12-15мм в ёлочной гирлянде угонитесь :))) .
Добавлено: Сб дек 17, 2016 00:31:23
DarkRus66
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4002f.pdf LTC4002-8,4 на любой ток с доп. транзисторами, очень компактно.
Правда, о балансире придется позаботиться самому, т.к. подразумевается, что в батарее он уже стоит. Что в большинстве случаев так и есть, если только если батарея не "самодельная", т.е. не набраная из отдельных элементов, а готовая заводская). Я такие батареи (на 8,4в) доставал из старых планшетов, мобильных раций, старых видеорекордеров (те, которые еще на магнитную ленту писали).
Добавлено: Сб дек 17, 2016 00:33:30
vlasovzloy
мне очень нравятся темы от фотона. задаст благородно вопрос, а потом всех отвечаюших """дарасит и в конце напишет- вы все говно, я по своей схеме буду делать. ради интереса зашел посмотреть не изменилось ли чего, не изменилось. обидно.
Добавлено: Сб дек 17, 2016 17:49:50
Foton-4n
Но вообще процитируйте где я бы сказал подобное! Я искал микру но не кто не чего не сказал по теме.
DarkRus66
Нет это не подходит, микра если в SO8 то должна уже быть балансером, какое же это компактно с таким обвесом :))) , это для акков пару ампер, хотя большое спасибо за наводку может куда то пригодится.
Да в принципе крайне мало ответов по теме разве не так? Кто оспорит? Вот только DarkRus66 дал ответ по теме, в данном случае.
А кидать ссылки на какое то китайское говно знаете ли что вы хотели!
Добавлено: Сб дек 17, 2016 20:22:48
FAKIR
http://baofeng.perm.ru/data/soft/sc6038_datasheet.pdf
(От номинала резистора Rset (доли Ома) зависит ток заряда. Этот ток зависит ещё и от напряжения зарядного устройства. Рекомендую - 9В.)
Контроллер заряда 2ух последовательно включенных Li-ion аккумуляторов.
Но балансира там нет. Аккумуляторы строго подбирают с одинаковым исходным напряжением.
Добавлено: Сб дек 17, 2016 23:37:39
Foton-4n
Да почти то что надо, если влезет, думаю должно, стаб я кинул на LM2736 с лимитом тока на свободном канале ОУ, эта микра заменит стаб, супервизор есть будет включать заряд и балансер. Да где подбирать я буду, я о таком не когда не думал даже.
Но 9В на 50мА, и 10-11 норма будет.
Я себе плохо представляю заряд лития без балансировки как то, после того же ноута где разбаланс между плечами достигает 0.3В будет и больше если не отбалансировать, а на производстве проще подобрать банка чем сделать балансировку а с ней и не чувтсвительность к разнице параметров, для фирменно не актуально а для меня очень. В том же ноуте пришлось закоротить все ключи на плате АКБ и всё глюков с зарядом больше нет заряжается и не ругается на АКБ :))) , еще балансер сделаю и вообще красота будет :))) .
Добавлено: Вс дек 18, 2016 17:07:45
dima842
https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-lo ... goryId=515
Вот такое стоит в питании мультиметров (2li-ion от мобилок) зарядка раз в пол-года или реже.
Кстати ТС не конкретизировал свои хотелки по току.
Добавлено: Вс дек 18, 2016 20:02:34
Foton-4n
Я уже сказал не кидать ссылки на китайское дерьмо я перепайкой заниматься не буду!!!
Я конкретизировал свои хотелки! Минимальный размер и обвес, не каких внешних транзисторов. А то что вы кинули там напаяно столько что я был шокирован от такой компактности.
Добавлено: Вс дек 18, 2016 20:59:05
dima842
Ну дык дежурьте возле вольтметра, проще некуда. Тут уж точно никаких лишних транзисторов.
А гуано лопатой на вентилятор не надо кидать.
Китай делает ровно столько, сколько заплатите.
У мне эти контроллеры уже несколько лет пашут и радуют хозяина.
Добавлено: Пн дек 19, 2016 02:43:12
Foton-4n
dima842
Но дык вы ж сами херню пишите а потом сами нос вешаете когда вам дают соотвествующий ответ!
Раз у вас это работает марку в студию а не ссылку на какую хрень!
Да и потом юзать микру в слепую из какой то китайской платы это точно не про меня.
Да и люди пишут что оно не балансирует! И не заряжает! Микра в SOT23-6 с 2-мя ключами не может быть ЗУ и балансером в принципе, хотя на что способны китайцы я уже не удивляюсь! Жду короче марки посмотрим что там за чудо микра!
А еще 100500 нестыковок с моей задачей, так что я думаю вы врятли покроете меня, но а если покроете то извинюсь и выплачу Вам материальную компенсацию.
Но FAKIR я думаю поставил точку, осталось только купить её.
Добавлено: Пн дек 19, 2016 06:10:13
dima842
Специально посчитал россыпь под пайку из ДШ FAKIR и то, что я предложил 13 против 8 ( в моём варианте паять только провода )
НО. я никоим образом не пытаюсь вам что-то навязать, выбирайте сами шашечки или ехать.
Цитата не моя "Да и потом юзать микру в слепую из какой то китайской платы это точно не про меня."
Вы уж определитесь.
