Страница 1 из 1
Помогите найти печатную плату на оу 4558d
Добавлено: Пт дек 16, 2016 19:27:58
syava2789
дорогие форумчане помогите найти печатную плату на оу 4558d
Добавлено after 36 seconds:
или сделать самому
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
и возможно ли заменить 4558d на ne5532
Re: 4558d
Добавлено: Пт дек 16, 2016 19:30:05
AcousticManiac
А как насчет сормулировать нужду конкретнее? 4558-это операционный усилитель общего применения, и на нем можно сделать очень много всего. Чаще всего он используется в звукотехнике: в предусилителях, активных фильтрах, темброблоках, микшерах.
Да, возможно, они аналогичны.
Re: 4558d
Добавлено: Пт дек 16, 2016 19:32:56
syava2789
хочу собрать как отдельный предусилитель
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
значит 5532 взаимозаменяемая с 4558 и печатка от 5532 подойдет
Re: 4558d
Добавлено: Пт дек 16, 2016 19:39:15
AcousticManiac
Подойдет. По поводу схемы, нужна самая обычная "схема неинвертирующего усилителя на ОУ". Лучше с двухполярным питанием (хотя оба допускают и однополярку).
Также можно использовать и инвертирующее включение, есть мнения, что так лучше звучание. Формулы расчета усиления для обоих вариантов в инете легко найти.
И, опять же, нужно сразу раскрывать карты-куда, для чего предусилитель, какое питание..
Re: 4558d
Добавлено: Пт дек 16, 2016 19:46:38
syava2789
питание двухполярное
есть пара собранных усилка на tda2030a готовых
а так же валяются новые 4558
вот хотел найти им применение
в нете отдельной печатки нет только у усями
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
а переделывать готовые не охота
Re: Помогите найти печатную плату на оу 4558d
Добавлено: Пт дек 16, 2016 20:47:25
HariusHek
Так что, сударь, Вы сами не в состоянии разводку платы под пару ОУ сделать?
Добавлено: Вс дек 18, 2016 20:39:25
-serg-
В соседней теме обсуждали сумматор сигнала, если обособить выходы, то получится искомое.
Предварительный усилитель с ФНЧ на входе, коэффициент усиления можно увеличить уменьшив сопротивления с инвертирующего входа на землю (на схеме резисторы 15k).
Печатная плата.
Усилители на TDA2030A в типовом включении имеют чувствительность, позволяющую работать с большинством источников сигнала (смартфон, компьютер, ЦАП, блоки музыкальной аппаратуры), без дополнительного усиления.
