Страница 1 из 2
Схематика организации сигнала с мк через ключ -так?
Добавлено: Вт фев 24, 2009 12:10:07
Alexeus
Мне нужно подать сигнал с мк на мк, как грамотно это сделать, вот такая схема достаточна?
/транзисторы можно кт315 и кт361, по частоте проходят с запасом.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 12:15:19
МитяРа
А почему не прямо, с ножки на ножку ?
Или есть какие-то требования ?
Этот каскад, кстати - инвертирует сигнал...
Добавлено: Вт фев 24, 2009 12:23:56
Alexeus
МК на разных платах, хотелось бы грамотно организовать передачу сигнала, подстраховаться от кз и выжега портов, всякое бывает...
Добавлено: Вт фев 24, 2009 13:00:45
МитяРа
Напиши поподробней.. что за платы.. на сколько разнесены и т.д..
Позже дам те название книги прочитаешь там главу "Сопряжение длинных линий"...
Добавлено: Вт фев 24, 2009 13:10:06
МитяРа
Alexeus..
книга Файзулаев Б.Н., Тарабрин Б.В. Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике. 1986.
Поищи, может у Светы в библиотеке она есть...
Добавлено: Вт фев 24, 2009 13:37:14
Alexeus
МК не сильно разнесены, шлейф примерно 30см, я к блоку климат контроля автомобиля подключаюсь, там естественно схемотехника промышленно организовано, так же на транзисторах входы, базы транзисторов с подтяжкой... Мне нужно с этого блока брать сигнал, переваривать его в моем мк и выдавать на внешнюю перефирию, подсветка, другие микросхемы...
Re: Схематика организации сигнала с мк через ключ -так?
Добавлено: Ср фев 25, 2009 09:51:19
Rokl
Alexeus писал(а):Мне нужно подать сигнал с мк на мк, как грамотно это сделать, вот такая схема достаточна?
Проще поставить 2 микросхемы типа МАХ232. одна на выходе, другая на входе.
Добавлено: Чт фев 26, 2009 09:35:30
МитяРа
Мяу всем..
Alexeus..
Вот это-то как раз и "непромышленно".. и не по радиолюбительски, а по дилетантски..
Но скорей всего - там не так сделано..
У тя в твоём имеющемся в авто блоке, наверняка развязка по входам/выходам сделана на оптронах..
Можно скошачить так-же, на них...
Добавлено: Пт фев 27, 2009 00:00:03
Секретный кот
В схеме из первого поста я не понял, зачем нужен резистор 10 кОм с базы транзистора на землю
. Ну и нужно учитывать, что сигнал в линии будет инверсный, то есть когда передающий контроллер выставил единицу, принимающий считает ноль.
Я планирую сделать примерно такое же физическое сопряжение блоков в своём «умном доме», RS485 отмёл потому что дорого, а MAX232 отпадает из-за большого количества приёмников и передатчиков на линии. Только Vcc планирую сделать 12 вольт, чтобы снизить влияние возможных наводок на полезный сигнал.
Правда с максимальной скоростью передачи через такой интерфейс, да ещё и с учётом помех на линии, могут возникнуть вопросы. Всё собираюсь как-нибудь поставить эксперименты, но пока некогда.
Добавлено: Пт фев 27, 2009 10:18:15
МитяРа
Мяу всем..
Секретный кот..
что значит дорого ? Это в денежках сколько ? или в процентах ?
Можешь RS422 взять...
Добавлено: Пт фев 27, 2009 22:47:57
Секретный кот
Мне нужна многоточечная линия связи. В процентах получается, что один только интерфейс 485 тянет примерно на 40-50% стоимости платы. Такой вариант не канает.
Добавлено: Пн мар 02, 2009 09:25:38
МитяРа
Мяу всем..
Секретный кот..
RS422/485 как раз и предполагают многоточечную конфигурацию..
А у тя плата 100руб. стоимт ?
Или есть ещё какие-то спец-требования ?
Добавлено: Пн мар 02, 2009 14:45:22
Секретный кот
МитяРа писал(а):Мне нужна многоточечная линия связи.
485 – да, 422 – нет.
МитяРа писал(а):А у тя плата 100руб. стоимт ?
Цены на интерфейсы RS-485 можно прикинуть
например тут.
Плата стоит побольше, но ненамного. Т.к. там кроме МК по сути ничего стоящего денег нету
Правда это без учёта коммутационных устройств, но они тут не роляют. Габариты тоже стараюсь сделать минимально возможными.
Добавлено: Пн мар 02, 2009 14:50:48
МитяРа
Секретный кот..485 – да, 422 – нет.
А это как ? Один поддерживает, а другой нет ?
Это два одинаковых интерфейса.. с разной физикой, но одинаковой логикой...
А касаемо цен.. в этом плане Ч-Д -
у нас они по 35 руб..
Добавлено: Пн мар 02, 2009 16:19:42
Секретный кот
МитяРа писал(а):А это как ? Один поддерживает, а другой нет ?Это два одинаковых интерфейса.. с разной физикой, но одинаковой логикой...
Ну логика-то у всех последовательных интерфейсов примерно одинаковая
А вот насчет физики можно поспорить:
В отличие от RS-485, которая обеспечивает многоточечную структуру, EIA-422/V.11 не позволяет иметь несколько отправителей, но только несколько получателей.
Добавлено: Пн мар 02, 2009 17:31:48
МитяРа
Секретный кот..
В данном случае всё зависит от топологии сети..
Если у тя сделана классическая и иерархическая звезда,
с главным и подчинённым контроллерами, то "многоточечность" обеспечивается главным МК.
А вот если, у тя бывает много главных МК, то, конечно.. только 485..
Но не думаю, что-бы у тя подчинённые контроллеры "несанкционированно" обменивались данными, без участия главного..
Если интересно, то давай новую тему организуем или поднимем старую..
А то
Alexeus нам за отклонения от его темы скоро ухи драть начнёт...
Добавлено: Вт мар 03, 2009 14:30:47
Секретный кот
Чё-то мой вчерашний ответ куда-то пропал... ну да фиг с ним.
Короче говоря, звезда в качестве топологии сети – ну никак не актуально... Равноправие устройств по началу обмена также очень желательно.
Добавлено: Вт мар 03, 2009 15:15:28
МитяРа
Мяу.. Секретный..
Звезде (кабельной) по большому барабану все топологии сети (логической)..
Все варианты, включая шину, кольцо и прочее - обеспечиваются..
Из звезды можно скошачить всё, что душа пожелает..
Хочешь - сделай звезду с дополнительными связями по горизонтали..
Стандарт это допускает..
А последняя радакция 422/485 стандарта, специально "подкоректирована" по UTP 5/5е категорий...
Добавлено: Вт мар 03, 2009 18:50:41
Секретный кот
МитяРа писал(а):Звезде (кабельной) по большому барабану все топологии сети (логической)..
Я вообще-то как раз про кабельную писал. Это маразм тянуть 20 кабелей к 20 потребителям, расположенным вдоль одной линии. Тем более что нужный кабель у меня уже проложен
Плюс у меня по этому же кабелю и питание будет идти (т.е. по той же
одной витой паре, а не по четырём из 5E
Добавлено: Вт мар 03, 2009 19:10:58
МитяРа
Мяу
Секретный..
Это маразм... это не маразм, а одно из преимуществ структуры, перед просто проводкой для сиюминутной надобности..
На работе под моим присмотром уже не одна сотня километров кабелей /оптику не считаем/..
И при наличии звезды - используются все мыслимые и иные варианты систем, использующих кабельную систему..
485-й есть тоже.. используется.. на этой неделе надо, как раз ещё один такой линк скоммутировать с длиной 420 метров..
Скоро
Alexeus нам точно хвосты накрутит...
