Страница 1 из 1
Гаснет огонь в духовке газовой плиты.
Добавлено: Чт дек 22, 2016 12:49:35
Matwei-87
Здравствуйте.
Газовая плита Ardo. Ей лет 7 наверно.
Гаснет огонь в духовке газовой плиты как только отпускаешь кран.
Там термопара стоит для газ-контроля.
В общем на этой термопаре, сразу после наконечника, который контактирует с огнём, разрушилось соединение.
В общем термопару придётся заменить.
Оригинальную зап. часть вряд-ли удастся найти, т. к. фирмы Ardo нет года с 2011... Она сейчас по-другому называется и в Россию товар пока не поставляет.
Как замену подобрать ?
По размерам крепёжных элементов это понятно.
Есть ещё какие-то условия ?
По напряжению от 0.03 до 0.05 В ?
Re: Гаснет огонь в духовке газовой плиты.
Добавлено: Чт дек 22, 2016 13:01:49
piligrim130
от газовых колонок посмотрите ,думаю напряжение не сильно отличается
Добавлено: Пт дек 23, 2016 20:03:15
Matwei-87
Немного починил неисправную термопару, чтобы посмотреть напряжение. Получилось около 20 мВ (0.02 В).
Нормально будет, если у новой термопары будет 0.03 В ?
Добавлено after 9 hours 47 minutes 21 second:
Купил новую термопару. Работает нормально, только в духовке на старое место не крепится... закреплю как-нибудь.
Тему можно закрывать.
