Страница 1 из 1
Подстройка блока питания для LED 100 вт
Добавлено: Пт дек 23, 2016 13:49:54
Сергейд2016
Прошу помощи знатоков, собрал блок питания для LED 100 вт но схема выдает 0,38А описание схемы, которое дает автор на этом сайте
http://kravitnik.narod.ru/other/leddr1.html
"Ток нагрузки определяется сопротивлением резистора R4. На нём всегда падает 1,25 В. Сопротивление этого резистора подсчитывается по формуле: R (Ом) = 1,25 / I нагрузки (А). Резисторы R2, R3 и стабилитрон VD2 служат для ограничения выходного напряжения на уровне 50В при отключении нагрузки, в противном случае напряжение на выходе может достигнуть 100 В и более.
При иной нагрузке и выходном напряжении необходимо пересчитать сопротивление R4, а также соотношение резисторов R2, R3." Это то что предлагает автор
Теперь вопрос - как пересчитать сопротивления R2,R3,R4 для тока нагрузки 3 Ампера
входной блок питания стоит 12 вт, 100вт, схема работает, LED модуль на 100 вт горит, но на 0,38A нужно увеличить ток в схеме
во вложении схема драйвера
Re: Подстройка блока питания для LED 100 вт
Добавлено: Пт дек 23, 2016 13:57:11
Телекот
Сергейд2016 писал(а): Сопротивление этого резистора подсчитывается по формуле: R4 (Ом) = 1,25 / I нагрузки (А).
Где вы здесь видите R2 и R3? Эти резисторы на ток не имеют не какого влияния, они ограничивают напряжение без нагрузки и всё.
Только на ток в 3 А нужен другой дроссель и полевик.
Добавлено: Пт дек 23, 2016 14:18:09
Сергейд2016
а полевик как рассчитать с дросселем?
Добавлено: Пт дек 23, 2016 14:27:34
Телекот
Полевик рассчитывают на то какие потери вам подходят. Если КПД не имеет значения то можно оставить и этот. Для дросселя есть программы расчёта.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Добавлено: Пт дек 23, 2016 14:45:48
Сергейд2016
Спасибо, дроссель попробую рассчитать, а как полевик просчитать все таки? чтобы с КПД все было нормально?
Добавлено: Пт дек 23, 2016 15:07:34
Телекот
Хотя бы применить полевик рекомендованный в статье для мощности 100вт,
например IRF8010, что позволяет легко получить мощность на выходе 100 Вт и более.
Добавлено: Пт дек 23, 2016 15:10:11
Сергейд2016
я как раз такой полевик и поставил, значит весь вопрос в дросселе
