Страница 1 из 1
jtag atmega64
Добавлено: Вт дек 27, 2016 14:42:10
Али777
Добрый день уважаемые коты. Собрал схему и не смог подключится к мк. Ниже прикрепил файл. Я неправильно ее развел, забыв от разъема jtag провести VCC на мк. Avrdude вела себя странно, сообщала разную сигнатуру устройства. Я думаю причина в этом. Хотел бы узнать точнее что происходит если не подать питания на мк. Программатор jtag ice1. Еше непонятно в некоторых схемах jtag подключен к контактам miso mosi sck вместо tdi tdo tms tck?
Re: jtag atmega64
Добавлено: Вт дек 27, 2016 14:54:08
ARV
если не подать питание на МК, то он запитается через встроенные защитные диоды от входных сигналов на пинах JTAG. так как сигналы там импульсные, питание будет нестабильным, соответственно, говорить о нормальной работе МК не приходится.
ничего страшного при этом произойти не должно... хотя и может выгореть "подпитывающий" диод на одном или более пинов (лично я на этот счет не переживал бы, но вас просто информирую о шансе).
Re: jtag atmega64
Добавлено: Вт дек 27, 2016 21:13:10
Али777
Кстати на atmega64 имеется ножка PEN(programming enable). Если ее не задействовать то что получается его нельзя прошить никакими ни jtag ни другим интерфейсом?
