Страница 1 из 1
нужна подсказка по советским электролитическим конденсаторам
Добавлено: Пн янв 02, 2017 20:52:22
FairyOne
Здравствуйте и с Новым годом вас!
Я ищу информацию по советским электролитическим конденсаторам - какие есть типы отечественных электролитов с аксиальными выводами.
интересует тип конденсаторов с емкостью около 200мкф и напряжением около 300в
по справочникам смотрел к50-24 были до 160 вольт.
к50-27 до 450 вольт но емкость не более 22/47мкф
к50-29 ситуация сходная
хотел попробовать в самоделке советские электролиты. нужно что-то вроде рабочего напряжения 300/315в и емкость 200/220мкф
монтаж навесной нужны с осевыми выводами (аксиальные)
даже чтобы искать на авито и тп нужно хотя бы знать как они называются.
по отзывам знающих людей кондеры ссср особенно военной приемки вещь в сравнении с новоделом.
Re: нужна подсказка по советским электролитическим конденсат
Добавлено: Пн янв 02, 2017 21:38:23
бабай
К50-35
Добавлено: Пн янв 02, 2017 22:13:17
FairyOne
У них насколько я знаю выводы однонаправленные. такой тип электролитов который сейчас повсеместно используются, с двумя выводами торчащими из одного бока.
мне нужен аксиальный, где положительный вывод торчит из одного торца а отрицательный торчит из противоположного. Но не могу найти информацию как называлась серия конденсаторов у которой бывает 200 мкф емкость с рабочим напряжением 300в или около того.
В старых справочниках такие напряжения только до 47 мкф
С вот такой геометрией:
Добавлено: Пн янв 02, 2017 23:02:32
Phlanger
FairyOne писал(а): нужно что-то вроде рабочего напряжения 300/315в и емкость 200/220мкф
К50-27 лежит парочка, 47x450. И точно такого же размера были 100x300. Но кончились.
FairyOne писал(а):по отзывам знающих людей кондеры ссср особенно военной приемки вещь в сравнении с новоделом.
Когда-то несомненно было именно так. Только вот в ТУ у них очень внятно написано: срок сохраняемости - 10 лет. В складских, я подчоркиваю, регламентированных условиях. А не в уютном сарайчеге. Так что вам гарантирована лотерея.
Добавлено: Вт янв 03, 2017 00:01:52
FairyOne
да я понимаю.
но у меня на памяти из магазинов новые импортные электролиты имели зашкаливающий эпс (esr) и более низкую емкость. ну, проще говоря, г..вно, но по цене как новые и не из сарайчика.
по этой причине покупка электролитов наобум уже лотерея...
У некоторых людей попадались электролиты ссср 50х годов которые не просто не высохли а имеют емкость даже больше заявленной, а когда его раздербаниваешь обнаруживаешь там настоящую алюминиевую фольгу без малейших следов коррозии..
поэтому это конечно лотерея, но все же интерес есть.
Добавлено: Чт сен 07, 2017 22:51:26
watchmaker
Кстати, встречал такое. Причём исключительно с военной приёмкой, они как правило загерметизированы наглухо чем-то вроде эпоксидки (если даже не стеклом!). Попадались как классические электролиты, так и танталы серии К53. Скорее всего дело именно в герметизации...
Добавлено: Чт сен 07, 2017 23:00:17
musor
дело в качестве компонентов и приемке....
говорить о том что чтото из 90 в хорошем состтоянии не совсем верно в апаратуре работавшей этти годы часто да живы
... с хранения если не включали лет 15 обычно трупы половина-расформовка или потеря еср иемкости
часто при включени бахают даже инструкция гуляла паодключать чекрез лампочку или латр выставлять сначала волт 60 пот ом медлено поднимать до нормы в течение получаса
