Страница 1 из 1
МЕГА8515+PCF8574
Добавлено: Вт янв 03, 2017 17:47:07
FILIK
Время доброе.Собираю на меге8515 устройство в связки с расширителем портов,проблема в том как осуществляется команды чтение и запись (в сети очень мало информации из книги "шина i2с в радиолюбительских конструкция" скудно описано. Вопрос при записи нужно ли передовать
байт два раза.
Re: МЕГА8515+PCF8574
Добавлено: Вт янв 03, 2017 20:41:40
BOB51
Литературы по собственно стандарту i2с в инете море мореванное.
Даташиты как на atmega8515, так и на PCF8574 также в достатке.
PCF8574.pdf
(132.53 КБ) 186 скачиваний
http://www.atmel.com/Images/doc2512.pdf
Касательно какой вариант применить - аппаратный или программный - "на вкус и цвет" - зависит от самого автора конструкции.
Возможно попроще с 595-ми регистрами работать будет, чем с полноценным порт-расширителем?
74HC_HCT595.pdf
(140.7 КБ) 178 скачиваний
:wink:
Добавлено: Вт янв 03, 2017 21:16:50
uk8amk
Вот здесь кое-что есть с примерами кода:
http://radioparty.ru/prog-avr/program-c ... on-pcf8574
Добавлено: Чт янв 05, 2017 17:15:36
FILIK
спасибо за инфу буду думать.хотел бы еще попутно спросить в протесе симулировал (микросхема после своего адреса выдаёт подтверждение а потом что бы я не выставлял на ножках оттвет" ff" байт если можно подскажите как использовать i2c симулятор протеуса)
Добавлено: Чт янв 05, 2017 17:19:10
BOB51
ФЕЕЕ...
"шпрот"...
не пользуюсь...
Неуж-то макетку сотворить сложно?
:roll:
Добавлено: Чт янв 05, 2017 17:48:00
FILIK
макетка есть. хочется пробовать в симуляторе что бы не танцевать с бубном
Добавлено: Пт янв 06, 2017 08:38:17
BOB51
Главный симулятор - в собственном мозгу.
8)
Добавлено: Пт янв 06, 2017 09:18:06
Z_h_e
BOB51 писал(а):Главный симулятор - в собственном мозгу.
:shock:
Добавлено: Пт янв 06, 2017 17:28:58
FILIK
а всё же любопытство не порок. я прошу конкретной помощи по второстепенному вопросу
Добавлено: Вт янв 17, 2017 09:51:40
BOB51
Так конкретика в даташите, конкретной схемке и конкретной программке.
Даташит предоставили.
А схемка-программка - то уж Ваше творчество.
8)
