Страница 1 из 1
Как правильно подключить стабилизатор напряжения на ВЭФ 201
Добавлено: Чт янв 05, 2017 11:27:45
Талгат7174
Коллеги, Каманин С. (журнал Радио №4 1986 год стр. 16 с учетом исправлений допущенных им неточностей в тексте и в схеме, которую поправили в том же журнале в № 12) привел схему стабилизации напряжения в ВЭФ с доптранзистором МП37 м допсопротивлением R. В приведенном им тексте написано "Печатный проводник, соединяющий коллектор транзистора Т2 с контактом 6 платы следует разорвать. Вопрос, где его рвать? Там, где я обозначил в приведенном ниже фото в зеленой точке или синей?
Наудачу разорвал в месте выше пайки конденсатора С45. Таким образом С45 остался в цепи коллектора Т2. А клемма №6 платы ВЧ-ПЧ теперь уже "взаимодействует" только с правой частью платы.
Вопрос связан с тем, что собрал и внедрил плату FM в ВЭФ 201 по методу Шостацкого. Очень качественно вещает на TEA5710.
Re: Как правильно подключить стабилизатор напряжения на ВЭФ
Добавлено: Пт фев 24, 2017 23:43:02
Telemen
Если я вас правильно понял нужно впаять МП37 как на рисунке, разорвать дорожку куда идет эмитер , (где в синей или зеленой точке?) и добавить к базе резистор (2 ком? ) на коллектор вешать диоды не надо, как в статье написано?
Добавлено: Сб фев 25, 2017 00:05:37
Талгат7174
Нужно как в статье Шостацкого написано сделать "его коллектор следует подключить к общему проводу через один-два кремниевых диода". Я нарисовал там схему как я его понял, но подсказчиков не было. У меня не получилось по Шостацкому. Но Вы сделайте как в журнале Радио у него. Может я сам чего то не понял, но у меня по его способу не получилось. Может у Вас получится. А уж после этого я покажу "свой" вариант. Но он "доморощенный" . Поэтому только в личке буду обсуждать.
