Унифицированный светодиодный излучатель метрополитеновский
Добавлено: Сб янв 07, 2017 12:28:25
Есть "Унифицированный светодиодный излучатель метрополитеновский ИСМПЛ" вот такие вот штуки)
Можно ли из них сделать что то типо стробоскопа?
Вот Технические характеристики излучателя ИСМПЛ
Наименование характеристики Значение
Степень защиты излучателя IP 41 по ГОСТ 14254-96
Напряжение питания переменного тока, 30 ± 3 В
Частота питающей сети, Гц 50
Потребляемый ток, мА 140 ± 15 мА
Потребляемая мощность, не более, Вт 6
Диаметр выходного отверстия, мм 22
Излучатели ИСМПЛ должны быть устойчивыми к механическим внешним воздействующим факторам соответствующим группе 2 по ГОСТ 17516.1
Излучатели ИСМПЛ должны быть устойчивыми к климатическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ 15543.1: Рабочий диапазон температуры,ºС от + 10 до +55
Относительная влажность воздуха, при температуре 25ºС, до % 80
Возможно?)
Возможно?)
