Страница 1 из 1
Антенна RFID 125Khz
Добавлено: Чт янв 12, 2017 12:42:24
Кинг
Подскажите как правильно намотать антенну.Спойлер
http://www.rlocman.ru/i/Image/2012/01/28/universal_RFID_key.jpg собрал эмулятор RFID метки. намотал катушку 50 витков диаметром 5см. проволока 0,2мм. работает только если поднести вплотную к считывателю карточек. а если поднести к домофону ноль реакции. задача чтобы работал с таблетками. по формулам расчитал что индуктивность должна быть 162мкГн конденсатор 1нФ
Re: Антенна RFID 125Khz
Добавлено: Чт янв 16, 2020 15:13:04
РыZь
Здравствуйте,
[uquote="Кинг",url="/forum/viewtopic.php?p=2977622#p2977622"]Подскажите как правильно намотать антенну.[/uquote]
Мне тоже очень интересно, есть ли решения, аналогичные
http://coil32.ru/calc/pcb.html, позволяющие проектировать антенны?
У меня тоже задача радикально увеличтить дальность (направленного) обмена с пассивной RFID-меткой
Скажите, Кинг, а Вы проверяли на совместимость с Вашим ключом и домофоном? Например, я купил Arduino ProMicro + RFID-MFRC522, и в нём сначала считал подходящий ключ, а потом его записал на новый. Этот считыватель работает не со всеми RFID-картами, например Proximinty-карты системы контроля доступа он не видит. А вот карточки метрополитена - читает.
