Страница 1 из 1
Магнитола Blaupunkt Navigation Plus нет изображения
Добавлено: Пт янв 13, 2017 12:29:03
BIGGGI
Здравствуйте. Пришла магнитола на раскодировку.Но человек снимал Бог зна чем и замкнул несколько елементов ,в результате магнитола включалась но голрела только часть подсетки и то тухло. Нашел подгоревшую дорогу как раз в месте где защелки дорогу востановил заменил сгоревшый резистор на 1ом, подсветка кнопок заработала как и должна. На дисплее же темно видно что при включении пиксели заливаються в темный цвет но больше ничего. Пытался слить дамп прошивки не читаеться ни в какую..
Наталкивает меня это на мысль что возможно нет питания на самом FIS модуле, по этому нет ни изображения ни подсветки дисплея(инвертор не запускаеться).Но незнаю где контрольные точки для проверки схем нет..
и ослика нет чтобы на кварце генерацию посмотреть...(
Может кто что посоветует, а то я уже зарылся(?
Спасибо.
Re: Магнитола Blaupunkt Navigation Plus нет изображения
Добавлено: Вс янв 15, 2017 07:11:42
sergeisams
BIGGGI писал(а):схем нет.
А энто не оно ?
https://elektrotanya.com/blaupunkt_audi ... nload.html
Добавлено: Вс янв 15, 2017 13:04:23
BIGGGI
Спасибо. Оно но схем там к сожелению нет..(
Добавлено after 45 seconds:
Хотяб знать какой стаб питает FIS. Из стабов что нашел на плате это L4949LP на 12 ноге 5в.
l4952d на первной ноге 8.5В после нажатия кнопки включения до нажатия 0.
на второй ноге 100мв ,на девятой тоже ,на 12 ноге 1.5в. После 20 сек. напряжения пропадают и появляються опять после нажатия кнопки включения,(странно как то те напряжения по 100мв, но этот регулятор вроде как отвечает только за радио модуль) . LT1170 4,5 нога 12в.
Потреблени всего аппарата 600мА (с включенной подсветкой) и никак не меняеться после нажатия кнопок. без подсветки 40мА и никак не меняется после нажатия.Так же потребление не меняеться и если я подключаю отключаю весь верхний модуль навигации.
И еще заметил кулер принудительного охлаждения включаеться только с подключенным программатором и включаеться/выключаеться кнопкой включения аппарата. тоесть повешал программатор кулер заработал нажал кнопку куллер выключился опять нажал включился.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 18:37:24
BIGGGI
И так проблему решил. Не проходило питание на сам FIS модуль, после подключения 5в в пятачок под FIS аппарат запустился и считался программатором,раскодировал подставкой строк..Куда пропали тех 5в так и не разобрался. пятак уходит в слои платы и где выходит хз. Подозреваю что обрыв в слоях так как все остальные напряжения присутствуют взял соседних 5в которые появляються после нажатия кнопочки и так оставил.
Тема закрыта)
