Страница 1 из 1
Трансиверы
Добавлено: Сб фев 28, 2009 15:31:02
RD3AUZ
1) В поисках простого трансивера в сети нашел
Схему простого QRP трансивера Но она только для CW
Однако удалось найти
Модулятор/демодулятор для SSB. Реально-ли скрестить их между собой и получить трансивер который работает и с тем, и с другим?
2) Есть
такой трансивер. Можно-ли его модернизировать на несколько диапазонов и какие в него надо вкрутить дроссели?
Добавлено: Сб фев 28, 2009 16:12:47
ludmila 1
Второй трансивер предпочтительней. Доработать его можно, но с этим вопросом лучше на QRZ.ru.
Поищите книгу "Трансиверы прямого преобразования" Полякова.
Re: Трансиверы
Добавлено: Сб фев 28, 2009 21:50:21
VIRGO
Ilan писал(а):. Реально-ли скрестить их между собой и получить трансивер который работает и с тем, и с другим?
Нет. Использование формирователя SSB предполагает построение по супергетеродинной схеме как минимум с одной ПЧ.
Ilan писал(а):Можно-ли его модернизировать на несколько диапазонов и какие в ....
Проблематично.Много контуров переключать придётся.
Добавлено: Вс мар 01, 2009 19:59:29
ludmila 1
Существует фазовый метод формирования SSB сигнала на частоте передатчика, для него нет необходимости в промежуточных преобразованиях, как в фильтровом методе.
