Страница 1 из 2
Усилитель для наушников из Китая HV4
Добавлено: Чт янв 19, 2017 20:12:13
Bald_79
Купил и собрал набор усилителя для из Китая. Усилитель работает, но смущает что выходные транзисторы греются ощутимо на холостом ходу. Может настройка нужна? Или это нормально?
Изображение Внешний вид
Re: Усилитель для наушников из Китая HV4
Добавлено: Чт янв 19, 2017 22:59:49
kentgaryk
Это для наушников усилитель??? :shock: Ты бы хоть спичечный коробок рядом положил. До какой температуры греются? Сколько питание? И вообще что китайцы написали про него?
Добавлено: Чт янв 19, 2017 23:46:01
alexradio1103
Там на канал параллельно по два двухтактника на BD139/BD140!!! :facepalm:
Там ток покоя сумасшедший! Потому и греется на ХХ!
Это нормально!
БП к нему нужен как для солидного УНЧ!
...это-ж какой "аудиофильский слух" надо иметь, чтоб такое слушать? :dont_know: :)))
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
kentgaryk писал(а):Сколько питание?
Двухполярное: +15 и -15
Добавлено: Чт янв 19, 2017 23:50:11
kentgaryk
Блин я по фото решил, что это усилитель для Ы90 приблизительно, зачем параллельно то? Еще небось и двухтактный класс А?
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
alexradio1103 писал(а):Двухполярное: +15 и -15
Ух ЕПТ! Это же до 10В эф. выход! Это какие же наушники то?
Добавлено: Чт янв 19, 2017 23:54:34
alexradio1103
Отож! :tea:
Это китайский Семигор!!! :))) :music:
Ты схемку глянь - приколешься! :wink:
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
kentgaryk писал(а):Это какие же наушники то?
Аудиофилические! :)))
Добавлено: Пт янв 20, 2017 01:00:39
kentgaryk
Для етих? :shock:
А где схему этого чуда глянуть то?
Добавлено: Пт янв 20, 2017 07:53:42
Bald_79
Ну да чудо. Там каскады как на lehmann но по два. Сначала я думал что для двух наушников, оказалось одни. Питание на схеме, схема прикреплена. Трас 2х15 30вт.. Вот думаю отключить половину или нихай остается. Но вторая половина греться же не перестанет. Интересно lehmann тоже греется?
Добавлено: Пт янв 20, 2017 09:04:17
kentgaryk
Да не надо отключать ничего, раз купил так и пользуйся. В классе А работает, аудиофилическая поэтому и греется.
То что не греется, не весит много и не стоит дорого - ЗВУКА НЕ ДАСТ! Изображение
Добавлено: Пт янв 20, 2017 10:14:58
бабай
Точно . Даешь УНЧ для телефонов на ГУ -81 !!! :)))
Добавлено: Пт янв 20, 2017 10:36:20
kentgaryk
Ну а, что? Годится :wink: Основные органы восприятия музыки у аудиофила - глаза, весы и кошелек.
Добавлено: Пт янв 20, 2017 13:48:02
Bald_79
Ну аудиофилы меня бы закидали помидорами потому как не купил усилок за 100т. А это я купил что б сравнить устройство на одной микрухе со стационаром. Но если честно уже особой разницы не заметил что с плеера на уши, что через усилок. Может уши не достаточно дорогие)))
Добавлено: Пт янв 20, 2017 15:20:59
kentgaryk
Bald_79 писал(а):потому как не купил усилок за 100т.
За эти копейки только кабель сетевой. :)))
Добавлено: Пт янв 20, 2017 15:34:18
alexradio1103
Bald_79 писал(а):особой разницы не заметил что с плеера на уши, что через усилок. Может уши не достаточно дорогие
Не, это у Вас слух не "аудиофилический"! :)
Добавлено: Пт янв 20, 2017 16:31:11
kentgaryk
Вот какие вы все упертые! :kill: Аудиофилы не пользуются слухом! Есть глаза, ценник и вес!!! :)))
Добавлено: Пт янв 20, 2017 18:01:21
As
Bald_79 писал(а):... если честно уже особой разницы не заметил что с плеера на уши, что через усилок...
Не того класса плеер, скорее всего. Да и качество наушников играет немалую роль... А усилитель неплох... :))
Добавлено: Пт янв 20, 2017 19:45:11
Bald_79
Плеер fiio x3. уши audio-technica ath-m50x. Ну пока самый дешевый усилок))) Ну если будет интересно
Добавлено: Сб янв 21, 2017 00:50:32
kentgaryk
Да вполне нормальные уши. А роль усилителя в этой всей истории, ну чуть больше чем соединительного кабеля поэтому и разницы нет. Создание на современной элементной базе качественного усилителя работающего на нагрузку не менее 30ом с выходной мощностью меньше 1Вт - весьма несложная задача и думаю в плеере усилитель не хуже (если слушать его ушами, а не любить глазами :wink: ).
Говенные усилители только в смартфонах, айфонах и планшетниках из за экономии места и питания.
Добавлено: Сб янв 21, 2017 10:40:08
alexradio1103
kentgaryk писал(а):Говенные усилители только в смартфонах, айфонах и планшетниках из за экономии места и питания.
Патамуша они работают в классе D, для экономии места и максимального КПД.
А в плеере может быть обычный аналоговый усилитель класса АВ или В. :tea:
Добавлено: Сб янв 21, 2017 14:08:08
Bald_79
Ну в общем я понял что хрен с ним пусть греется. Планировался он для работы в общем то не с плеером, а с ЦАПом и буком.
Добавлено: Сб янв 21, 2017 15:12:06
alexradio1103
Он и должен греться! Он работает в классе А.
