Страница 1 из 2
Антенна сигнализации выжигает электронику.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 19:28:22
Ромыч
всем добра! являюсь "счастливым" обладателем сигнализации старлайн а94. так вот это чудо техники уже, а точнее ее антенна на лобовом, спалило 3 регистратора и мешает нормальной работе бортового компа мультитроникс. я уже и перевешивал ее самый угол стекла, бк перенес на другую сторону, но регистратор как ни крути, а должен быть по центру. прошу помощи, кто что посоветует. была мысль купить регистратор и обклеить изнутри фольгой, так как в моем понимании наводится эдс на катушках ДС-ДС конвертера в самом реге, от этого он и дохнет, но это не точно. сигналы общения с брелком отчетливо слышны в динамиках при вытаскивании ключа, когда сигналка сообщает брелку, что активирована программная нейтраль. то же самое происходит заводишь с брелка.
Re: Антенна сигнализации выжигает электронику.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 23:31:41
poliak-man
Вы бы питание регистратора для начала проверили, причём длительно, и при езде, и стоя. Может у вас генератор чудит, а не сигнализация.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 03:52:35
Ivanoff-iv
в настройках мощность передатчика не настраивается? на заднее стекло сигналку перевешать?
Добавлено: Вт янв 24, 2017 05:19:39
shindax
Ромыч писал(а):...это чудо техники уже, а точнее ее антенна на лобовом, спалило 3 регистратора и мешает нормальной работе бортового компа мультитроникс...
Чёт на байку похоже. У меня А94, товарищ зарабатывает на установках таки-же сигнализаций, ни я, ни этот товарищ о чём подобном даже и не слышали. С чего Вы взяли, что ноги ваших неприятностей растут от антенны?
Добавлено: Вт янв 24, 2017 05:23:02
zzaj
Ничего подобного старлайн а94 не способен сделать.Однако, на рынке есть китайские подделки, только внешне напоминающие оригинал. Про них ничего не скажу. Но причина, скорее всего, в другом.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 05:31:16
Ромыч
Чёт на байку похоже. У меня А94, ни о чём подобном даже и не слышал. С чего Вы взяли, что ноги ваших неприятностей растут от антенны?
экран мультитроникса белеет в тот момент, когда сигналка начинает общаться с брелком. это хорошо слышно по характерному звуку из акустики. после того как перевесил его подальше от антенны, данный глюк ушел.
Ivanoff-iv писал(а):в настройках мощность передатчика не настраивается? на заднее стекло сигналку перевешать?
вроде не настраивается... сервисную книжку изучал уже. да и настаиваться там особо нечему. антенный блок это отдельное не слишком умное устройство, там на вход идет сигнал на передачу, оттуда берется сигнал с приемника. мощность не настраивается, по крайней мере на более младшей А-серии было так. на заднее стекло боюсь будут большие потери сигнала от главного блока.
poliak-man писал(а):Вы бы питание регистратора для начала проверили, причём длительно, и при езде, и стоя. Может у вас генератор чудит, а не сигнализация.
с питанием все в порядке. питал его через усб-тестер с вольтметром, напряжения 4.9. блок питания дс-дс, экранированный, стоит почти под ногами, т.е. наводки на него должны быть исключены.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 10:50:37
Ivanoff-iv
там же цифра и частота там не очень большая, наставлять немного - меньше метра ну на крайняк витой парой нарасти :)) у меня такой моток провода между главным и антенной - хоть в багажник вешай (1,5м точно есть, а может и больше) - официалы оставили :shock:
Добавлено: Вт янв 24, 2017 16:39:21
Клон
Ребят, вы что, как в рекламе- ...совсем КУ-КУ? Какие нах. помехи, сколько машин приезжают и сколько ставил нет там никаких помех. poliak-man правильно сказал смотрите куда вы питание регистратора приебе....ли. При вкл. сиги ток до 7А. может прыгнуть, зависит от машины, подсоединения сиги, данных ни каких нет. Не смешите людей.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 18:24:39
Ivanoff-iv
действительно очевидное-невероятное :))
и радио не может - слабовато, и по питанию не сходится (перевешивание помогло), может сч (цифра) даёт броски какие?
Если в рамках эксперимента вывесить приёмопередатчик подальше за пределы машины, за металл, чтобы обратно не залетало и сразу видно будет.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 19:31:35
Клон
Клон писал(а):Ребят, вы что, как в рекламе- ...совсем КУ-КУ? Какие нах. помехи, сколько машин приезжают и сколько ставил нет там никаких помех. poliak-man правильно сказал смотрите куда вы питание регистратора приебе....ли. При вкл. сиги ток до 7А. может прыгнуть, зависит от машины, подсоединения сиги, данных ни каких нет. Не смешите людей.
Блин, а может я и неправ! Поговорил сейчас с ребятами по поводу китайских поделок, сказали что от них можно ждать чего угодно. Не пользовался, пробуйте. Посмотреть куда сигу подключили по питанию. Вообще лучше на автомобильный профильный сайт зайти, поговорить. Успехов.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 20:36:17
Ромыч
да на профильный автомобильный я по таким вопросам даже не суюсь. если на общий форум, то там одни диагносты дяди васи, такое насоветуюсь, хоть стой хоть падай. на профильных, где обитают тру-гуру, обычно отвечают "зачем вы даете советы владельцам авто?". в общем кот как то роднее что ли)))
сига не подделка, самый настоящий старлайн. куда подключено питание сиги - не знаю. да и не в питании тут дело.. ладно, спасибо за советы)) попробую подключить другой блок питания к новому регу и еще раз перевешу антеннку :))
Добавлено: Вт янв 24, 2017 21:30:58
Клон
Ну не знаю, хотя если напишете как в первом посте, то точно обосрут. Потому как сначала пишется модель, год выпуска, когда сига ставилась и кем ну и т.д. И я бы не сказал что там "дяди Васи", как обратитесь так и ответят. Да и своя специфика есть в авто. Удачи.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 21:32:23
Mishany
Решение проблемы в покупке нормального регистратора.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 03:36:09
Ivanoff-iv
ага, а также магнитолы и борт компа :))
Добавлено: Ср янв 25, 2017 09:12:24
AndTer
Да что уж, пусть новую машину покупает!
Добавлено: Ср янв 25, 2017 23:45:57
Ромыч
:cry: действительно. или вообще не лисапеде ездить. там ни сигналки, ни рега :)))
регистраторы были нормальные, за 6т.р. покупались.
если скажу, что у меня соната 2008 года, сига ставилась в 14 году боксом, который специализируется на сигналках, я не думаю что это сильно поможет в решении вопроса. с бортсетью в машине нормально все, скачков и просадок нет, об этом я тоже говорил.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 19:26:32
MCLife
Мощность передатчика сигналки мала, куда больше у сотового телефона. Похоже что у машины где то проблема с минусом. А по поводу спецов по установке, сам с 2003 года занимался установкой, так на своей же машине допустил косяк. Который устранил мне другой человек, просто глюк мозга был, перепутал цвета проводов кнопок программирования.
Добавлено: Пт янв 27, 2017 08:36:39
вкл выкл
Ромыч писал(а): сигналы общения с брелком отчетливо слышны в динамиках при вытаскивании ключа, когда сигналка сообщает брелку, что активирована программная нейтраль. то же самое происходит заводишь с брелка.
Очень похоже что блок сигналки Вам придется менять. Старлайн сигналки глючные и к сожалению это не вылечить, только замена.
Добавлено: Вс янв 29, 2017 01:21:33
Ромыч
понял. буду копать в сторону сигналки
Добавлено: Вс янв 29, 2017 06:30:58
radteh
вкл выкл нормальные сиги у старлайна, если не китайские коих валом на рынке.
Ромыч проверь что-бы фишки сигналки сидели плотно и до конца, а так-же проверь куда прикручена масса. В моей практике был случай когда массу прикрутили к пластику.
