Страница 1 из 1
Подключение кулера к входному питанию усилителя 12 В.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 12:05:32
Slavemaster
Добрый день уважаемые форумчане! Такой вот чайниковский вопрос. Есть автоусилитель Сони, трудится он у меня дома, подключен к компьютерному блоку питания (все минусовые провода и провода линии +12 в пучок и к нему). Соответственно минус на минусе, а плюс замкнут с с управляющим контактом Remote чтоб усилитель запускался. Проблема в том что на высоких уровнях громкости он нехило так греется, руку держать невозможно, что не есть хорошо. Неудачное место положение не обеспечивает должный приток воздуха, но переместить не могу, да и рассчитаны эти усилки все-же на бортовую сеть в 13-14 вольт, а тут чистые 12 вольт, трудится как может
Приклеил на него кулер 120х120 компьтерный, должен помочь. Вот тут вопрос, в интернетах полным полно отзывов автовладельцев о подключении кулера к минусу усилка и плюсу от клеммы Remote. Но у них на нее всегда отдельное питание, а у меня она замкнута с плюсом. Получается подключаю кулер просто параллельно входному питания усилка, чем этом может грозить ? Наводками, помехами (сгоранию усилка как максимум:)) или не париться?
Re: Подключение кулера к входному питанию усилителя 12 В.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 12:07:34
korob
Добавлено: Вт янв 24, 2017 12:15:14
alexradio1103
Кулер это мотор. А мотор выдаёт помехи в питание, оно в свою очередь передаётся через УНЧ в динамик.
Для этого надо сделать простейший фильтр - в разрыв плюса, идущего к кулеру поставить дроссель.
Это не реклама, а просто картинка для примера!
Добавлено: Вт янв 24, 2017 12:24:12
korob
Все магнитолы и усилители для авто штатно имеют входной фильтр по питанию, иначе нормальной работы в авто не было бы.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 12:45:53
Slavemaster
Я тоже так думаю, в машине один генератор может нефиговые помехи выдавать, а тут маленький кулер. Но на всяк если будут помехи тогда соорудить фильтр.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:alexradio1103 писал(а):Кулер это мотор. А мотор выдаёт помехи в питание, оно в свою очередь передаётся через УНЧ в динамик.
Спасибо за совет
если что воспользуюсь, подбирать просто по номинальному току с запасом на "пуск" кулера?
Добавлено: Вт янв 24, 2017 13:16:43
alexradio1103
Там ток(в моторе) до 0.2А - просто любой пойдёт...
И то, его будет слышно еле-еле на малой громкости.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 09:24:54
Slavemaster
Подключил, достаточно низкооборотистый и тихий кулер, отлично справляется с возложенной на него задачей. Температура корпуса теперь лежит в пределах 40 по цельсию, если же его отключить, на низкочастотном чистом синусе (сейчас динамик один разминаю) быстро уходит за 55 и выше и рука уже не терпит. Наводок вроде не услышал.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 00:13:50
kentgaryk
Я в усилителе применяю 12в кулеры с питанием 6-8В обдува хватает, а шумит намного меньше, ток там небольшой 100-200мА можно излишек напряжения погасить на резисторе. Если два одинаковых вентилятора то можно включать последовательно.
