Не так давно надо было попробовать записать некий шумовой сигнал механического происхождения и его программно поанализировать. В целях экономии финансов на первый предварительный эксперимент - купил "мультимедийный микрофон", параметры которого для моей задачи оказались с многократным запасом(они указаны на упаковке). Попробовал подключить сначала к ноутбуку, потом к двум настольным компам с встроенными звуковыми чипами на системной плате.
На ноуте и на одном из компов микрофон не работал вообще, на другом имел неприлично низкую чувствительность. Я решил что виноват слишком китайский микрофон и отложил эксперимент до момента добывания более приличного.
А пару дней назад захотелось поэкспериментировать с IP-телефонией от sipnet.ru. Обнаружив, что usb-трубки начинаются от 690р, решил что для первого эксперимента сойдет и трубка от дешевого электронного телефонного аппарата. Быстро припаял провода к динамику и к микрофону и подключил к компу. И опять оказалось что на вышеупомянутых компах микрофон не работает. Причем на всех трех. Пошел к приятелю - на его ноутбуке заработал.
Стал разбираться и оказалось, что этому микрофону, хоть он
и называется "электретным" - все равно нужно несколько вольт питания. По всей видимости и предидущему "мультимедийному" - тоже. И согласно спецификации - питание это должно присутствовать на среднем контакте микрофонного входа. Померил и оказалось, что на моем ноутбуке и на одном из настольных компов питания нет вообще, а на другом компе, где мультимедийный микрофон кое-как работал - присутствуют +2.3в, хотя в спецификациях сказано что должно быть +5в. При подаче внешнего питания - микрофон в трубке начинал работать.
Так что всем заинтересованным в "микрофонном" вопросе
могу порекомендовать измерить напряжение между средним
(кольцеобразным) контактом микрофонного штекера и корпусом. Сигнал микрофона выводится на центральный контакт штекера(на его кончик). У "мультимедийных" микрофонов по всей видимости внутри схема, разделяющая сигнал и питание, а у микрофона из телефонной трубки - вывода всего два, но судя по тому, что между ними сопротивление всего 1.2К - внутри тоже "что-то есть", только провод питания отдельно не выведен, предполагается
что схема разделения сигнала и питания будет снаружи.
Подробнее о питании микрофонов можно почитать например тут:
http://www.epanorama.net/circuits/micro ... ering.html
Проблема в том, откуда взять питание в случае его отсутствия, но так чтобы это было удобно. Если в настольном компе это решаемо, то в ноутбуке питание есть только на USB и на PS/2 портах, и подключение дополнительных штекеров удобства не добавляет.
В ноутбуках иногда встречается и вот такое извращение:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... QZJKZ.html
То есть питание вроде бы и есть, но обычным стандартным штекером-"джеком" его не вытащить наружу.
Можно использовать заведомо не требующий питания _динамический_ микрофон, сделанный из малогабаритного наушника. Но не факт что у него будет достаточная чувствительность. Во всяком случае с теми наушниками, которые я просто попробовал воткнуть в микрофонный вход ноутбука - чувствительности было маловато, хотя и работало.
Питание от отдельной батарейки мне не нравится по той причине, что сопротивление например того микрофона из трубки, который есть у меня - всего 1.2К, соответственно и батарейки будут съедены достаточно быстро если не делать выключатель. А если сделать - все равно он будет забыт в включенном положении.
А еще в том же месте где было написано про питание - сказано, что на некоторых звуковых картах есть перемычка,
его отключающая. Может и на вышеупомянутых платах от Asus в ней дело? Кстати - втыкание наушников в микрофонный вход тоже поможет определить кто виноват - неработающий вход или отсутствие на нем питания.
Сам же я склоняюсь к изготовлению внешнего предварительного усилителя, который не только поднимет уровень сигнала микрофона до величины, достаточной для его подачи на линейный вход любой звуковой карты, но и будет выполнять функцию "компрессора" динамического диапазона, что благотворно скажется на разборчивости речи при экспериментах с IP-телефонией. Если здесь присутствуют радиолюбители-коротковолновики - они с этой проблемой хорошо знакомы и такими "компрессорами" пользуются при проведений радиотелефонных связей.
Одна из возможных схем представлена здесь:
http://web.telia.com/~u43200663/tx/mic_comp_00.htm
Смысл ее в том, что в цепи обратной связи ОУ стоит полевой
транзистор, управляемый напряжение с выхода и изображающий из себя переменное сопротивление, определяющее коэффициент усиления.
