Страница 1 из 1
D1047 замена на MOSFET
Добавлено: Пн янв 30, 2017 14:30:51
DLL32
здравствуйте, есть блок питание, который работал 2 года и я был доволен им, но сгорел выходной транзистор Q4(D1047).
что будет если заменить ее на мосфет ? может вопрос глупый не пинайте ..
Re: D1047 замена на MOSFET
Добавлено: Пн янв 30, 2017 17:55:45
Телекот
DLL32 писал(а):что будет если заменить ее на мосфет ?
Гого её? транзистор это он, самец. Для управления полевиком нужно напряжение на 4-5в больше чем выходное. Если собираетесь снимать в блока менее 25в то можете ставить.
Добавлено: Вт янв 31, 2017 19:32:05
manowar
проще сказать - уменьшится вольт на 4-5 верхняя граница вых напряжения.
туда бы воткнуть PNP (и не один, ибо ОБР(SOA))-тогда бы падение ещё и уменьшилось .
Добавлено: Вт янв 31, 2017 23:49:39
kentgaryk
manowar писал(а):туда бы воткнуть PNP
Туда надо поставить копеечный D1047 (можно советский КТ819) и использовать нормальный БП дальше по прямому назначению, а не херней страдать.
Добавлено: Ср фев 01, 2017 00:50:36
manowar
который точно также сгорит из-за выхода за пределы обр.
819 в то3, (ибо в то220 ни по обр ни по макс рассеиваемой мощности 1047 совсем не ровня, хотя и в то3 имеет характеристики хуже, всего 4а при к-э 10в) кстати, потребует смены теплоотвода-немного больше "х-й страдать", чем изменение подключения транзистора другой проводимости.
по параметрам кт8101 уж куда более близок к 2sd1047, чем кт819.
ну, если предложение по улучшению параметров прибора с повышением надёжности есть "х-й страдать"..то говорить, впринципе, наверное больше нечего.
Добавлено: Ср фев 01, 2017 01:19:02
kentgaryk
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt819.htm
https://lib.chipdip.ru/249/DOC000249933.pdf
Одинаковая у них мощность, читай даташи. Остальное не понял так как написано не по русски.
Добавлено: Ср фев 01, 2017 01:32:22
manowar
60вт=100вт? или всё таки "х-й страдать", те теплоотвод менять?
вот и читай, заодно изучай графики "область безопасной работы"(ОБР, SOA, ASO), ибо порой не обязательно превышать максимально допустимую мощность, дабы отправить транзистор в помойку.
Добавлено: Ср фев 01, 2017 02:19:52
kentgaryk
manowar писал(а):порой не обязательно превышать максимально допустимую мощность,
с этим соглашусь, как и с тем что мощность 100Вт запредельная для обоих транзисторов и вообще мощный линейный стабилизатор в наше время нонсенс, а когда их делали то обязательно с переключением обмоток трансформатора и мощность на транзисторе не превышала 20-30Вт. Но из этого не следует что туда нельзя поставить 819 транзистор и не следует что надо менять радиатор, при перегреве сгорит и тот и другой, 100Вт у них при Ткор=25С т.е никогда. А вообще 819 более токовый, а 1047 более высоковольтный.
Эти стабилизаторы хороши для питания чувствительной к помехам мелочевки, а не для выжимания из них мощности, в настоящее время это просто глупо.
Добавлено: Сб янв 06, 2018 10:25:18
oyoy
Добавлено: Сб янв 06, 2018 14:20:12
kentgaryk
Если хочешь чтобы тебе внятно ответили почему они радуются и стоит ли радоваться выложи конкретную схему, что там сделали. Разбираться в ютуПовской белиберде никто не будет.
Добавлено: Сб янв 06, 2018 16:21:20
Телекот
На ютубе много чего бывает, что невозможно в нормальной жизни.
