Страница 1 из 1
Телеграфный маяк
Добавлено: Вт янв 31, 2017 05:30:55
anthes
В разделе приемниках и передатчиков есть схема Телеграфного маяка
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/28/
Какая мощность у него и сколько mΑ потребление? Еще вопрос можно его перестроит на частоту 434500 например?
Re: Телеграфный маяк
Добавлено: Вт янв 31, 2017 09:27:37
otest
Читай внимательно. В статье речь не о передатчике.
универсальный контроллер телеграфного радиомаяка (на любую частоту в зависимости от передатчика
Добавлено: Вт янв 31, 2017 10:13:20
svic
Судя по питанию и номиналам ~ 5 - 15 мВт, 10 - 20 мА.....
Добавлено: Вт янв 31, 2017 10:50:30
roman.com
anthes писал(а):Еще вопрос можно его перестроит на частоту 434500 например?
В передатчике частота задаётся ПАВ резонатором (от автосигнализации) на частоту 433,92 Мгц ... Что бы перестроить на частоту 434500 мгц надо искать состветствующий ПАВ резонатор. Проще взять многоканальный радиомодуль на 433 мгц))
Добавлено: Ср фев 01, 2017 04:42:30
anthes
Спасибо за ответы.Просто мне нужен передатчик маяк на 70 см или на 2м в частотной модуляции и мощностью около 150-250миливатт. Вот и увидел этот телеграфный маяк и подумал есть смысл с ним шаманить или найти другой выход. Клюнул на то что в нем Микроконтроллер программируемый.)
Добавлено after 2 hours 11 minutes 47 seconds:
Кто собирал ROCKWELL B7+
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3581
Схема простая,но вот ничего не сказано как его програмировать
Добавлено: Ср фев 01, 2017 06:48:58
a_klyuev
Все там сказано:
Прошивка Software B7+
Программируется через разъем X3 утилитой под названием STVP от st.com. Программатор я использую StLink v2
Правильно собранный и прошитый маяк начинает работать сразу и в настройке не нуждается.
Однако для такого мелкого девайса потребляемый контроллером ток до 120мА - это перебор, имхо.
А на радиомодуль - читайте
даташит.
Добавлено: Ср фев 01, 2017 20:27:25
anthes
Вот оно новое наступление цифры на радио схемотехнику.) Синтезатор частоты и никакого мошенничества.))
На али около 3 баксов стоит.
Как прошивать я видел,но вот саму прошивку автор убрал.Только бета первых образцов имеется в инете.Зато на сайте предлагают купить.
А вообще заметил что готовые программируемые модули это уже другая страница и принцип подхода на давно известную схемотехнику с узлами.Конечно принцип остается одним и тем же,но подход к осуществлению совсем другой.Все эти SDR и.т.п убивают ту изюминку хобби и наслаждения,когда сидишь с паяльником и подетально паяешь(
Добавлено: Чт фев 02, 2017 16:05:29
a_klyuev
anthes писал(а):...Все эти SDR и.т.п убивают ту изюминку хобби и наслаждения,когда сидишь с паяльником и подетально паяешь(
Я бы так не сказал. Построение программы, оживляющей железо - не менее интересный этап творчества.
