Страница 1 из 1
Примеры участков схем, где наиболее критично влияние ESR.
Добавлено: Вт янв 31, 2017 20:26:44
Kamerin
Здравствуйте!
Обратил внимание, при ремонте ИБП, что повышенный ESR некоторых конденсаторов (например 470 мкФ, 160 В - 7 Ом) в определённых цепях, не оказывает видимого негативного влияния на работу схемы. По этому возник вопрос: в каких цепях современных схем, ESR наиболее критичен? Или переформулируя вопрос, какие емкости, в первую очередь подлежат проверке на предмет завышенного ESR?
Re: Примеры участков схем, где наиболее критично влияние ESR
Добавлено: Ср фев 01, 2017 00:46:07
kentgaryk
В источниках питания от которых периодически требуется в импульсе большая мощность, превышающая значительно номинальную мощность ИП. Питание процессора например или питание УНЧ где сильно поэкономили на трансформаторе.
В большинстве случаев увеличение ESR в несколько раз не влияет на работу приборов ( в несколько, а не в 100раз!). В некоторых случаях чересчур малое ESR даже вредно, вызывает чрезмерные перегрузки и создает помехи.
Добавлено: Ср фев 01, 2017 01:08:50
manowar
обратноходовые топологии, в тч емкости pfc . там и по большей пульсации тока емкости дохнут быстрее, и по выбросам(пульсации напряжения) на емкостях, при чувствительной к перенапряжениям нагрузке критичнее и по устойчивости работы шим контроллера - может привести к возбуду по цепи ос.
емкости, участвующие в цепях ос тех же обратноходовых источников(маломощных, "на рассыпухе")- там уход параметров емкости 1-22мкф грозит выгоранием бп, но прежде такой бп сожжёт нагрузку безконтрольным ростом выходного напряжения.
емкости бутстрепного питания драйверов тоже весьма критичны к еср.
Добавлено: Сб фев 04, 2017 23:17:06
Kamerin
Если представить обычный ИБП, то после входного моста, от фильтрующих электролитиков, требуется большая мощность? Там вроде на стороне первички, нет больших нагрузок. Или больше имеется ввиду фильтрующие ёмкости на выходе ИБП к нагрузке?
Напугали...
И кто? Земляк...
Было бы конечно здорово, посмотреть это всё на конкретных примерах схем.
Добавлено: Сб фев 04, 2017 23:58:24
kentgaryk
Kamerin писал(а):Или больше имеется ввиду фильтрующие ёмкости на выходе ИБП
Разумеется выходные, сетевая определяется средней мощностью.
Добавлено: Вс фев 05, 2017 00:48:37
manowar
типичный пример дежурка старых инвинов(с аналогичной схемотехникой и проблемой были бп тв, внешних жёстких дисков, зарядники телефонов итд)
http://ab57.ru/schema/iwp300a2.gif c34
по задумке разработчика d14 должен защитить +5стендбай, но...заканчивалось комплектом бп+материнка
